PNP/PNP输入输出RS-485/232开关量数据采集模块
1.2w人已加入
● 八路PNP开关量输入,八路PNP开关量输出
● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
● 通过RS-485/232接口可以设定输出状态
● 信号输入,输出及电源之间不隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
IBF68产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。IBF68系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF68系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 开关量信号采集
RS-485
RS-485
RS-485
  审核编辑:汤梓红
