热电阻、热电偶、双金属温度计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
今日头条
1095人已加入
在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度检测仪表为热电阻(PT100),热电偶应用的相对少一些。
双金属温度计是根据两种不同材质金属受热形变不同的原理进行温度检测的;热电阻是根据热阻效应来进行温度检测的;热电偶是根据热电效应来进行温度检测的。根据氯碱和聚氯乙烯行业的生产工艺要求,我们一般都选择精度等级为A级的PT100热电阻。PT100热电阻接线形式分为两线制、三线制、四线制三种类型,其中四线制的检测精度最高,两线制的检测精度最低,一般都选择三线制或四线制接线形式。
由于聚氯乙烯行业中的VCM转化单元,每台转化器都有12个温度检测点位,每套VCM转化单元有几十台甚至上百台转化器,温度检测点位多且较为集中,为节省DCS控制系统的I/O点位、节省信号电缆以及降低施工难度,行业内都是通过多路温度采集系统将转化器的温度检测信号引入DCS的。目前行业内应用较为广泛的是MTL或GM的产品。
审核编辑 黄昊宇
