DAC7512N/250数模转换器简介
模拟技术
2299人已加入
DAC7512N/250是一款低功耗、单路、12位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。其片上精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。该器件使用多功能三线串行接口,时钟速率高达30MHz,并与标准SPI™、QSPI™、Microwire™和DSP接口兼容。
DAC7512N/250的基准来自电源,因此可实现最宽的动态输出范围,它包含一个上电复位电路,可确保DAC输出在0V上电并保持该状态,直到设备中发生有效写入。DAC7512N/250包含通过串行接口访问的断电功能,可将器件的电流消耗降低至5V时的50nA。
DAC7512N/250部件在正常运行时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗在5V时为0.7mW,在掉电模式下降至1uW。采用的是SOT23-6和MSOP-8 封装。
规格参数
产品属性 属性值
制造商: 德州仪器
产品种类: 数模转换器-DAC
分辨率: 12位
采样比: 95秒/秒
通道数量: 1个
稳定时间: 12us
输出类型: 电压缓冲
接口类型: 3线、DSP、微线、QSPI、SPI
模拟电源电压: 2.7V至5.5V
数字电源电压: 2.7V至5.5V
最小工作温度: –40摄氏度
最大工作温度: +105摄氏度
安装风格: 贴片/贴片
封装 / 箱体: To-23-6
封装: 卷轴切割胶带鼠标卷轴
DNL–微分非线性: +/-1最低有效位
特点: 低电量
增益误差: 1.25% FSR
高度: 0.87毫米
INL–积分非线性: +/-8最低有效位
转换器数量: 1个
工作电源电流: 135微安
工作电源电压: 3.3V, 5V
功耗: 0.345毫瓦
电源电压-最大: 5.5伏
电源电压-最小: 2.7伏
单位重量: 36毫克
规格特性
微型电源操作:5V时为135uA
掉电:5V时为200nA,3V时为50nA
电源:+2.7V至+5.5V
通过设计测试单调
上电复位至0V
三种掉电功能
具有施密特触发输入的低功耗串行接口
片上输出缓冲放大器,轨到轨操作
同步中断设施
SOT23-6和MSOP-8封装
应用程序
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
两种封装的引脚配置
dac
架构配置
dac
线性误差与微分线性误差
dac
半刻度沉降时间特性
dac
断电期间的输出阶段
dac
REF02作为DAC7512的电源示意图
dac
使用DAC7512进行双极操作
dac
典型应用电路图
dac
封装设计尺寸参数
dac
总结
DAC7512N/250使用CMOS工艺制造,是一款性能非常不错的数模转换器。需要注意的是,DAC7512N/250由串DAC和输出缓冲放大器组成,由于没有参考输入引脚,电源(VDD)用作参考。
另外,DAC7512N/250具有三线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),与SPI、QSPI和Microwire接口标准以及大多数数字信号处理器(DSP)兼容。
