网络分析仪E5071C基线不平维修
近日东北某研究所客户送修安捷伦网络分析仪E5071C_4.5G_2P,客户发现基线不平。安泰维修检测实际是高压驱动控制板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
网络分析仪
下面就是安捷伦E5071C_4.5G_2P维修情况
一、网络分析仪维修型号:安捷伦E5071C_4.5G_2P。
二、报修故障:开机正常,S22基线不平,S11基线大波浪。
三、故障检测:基线上下抖动。输出功率正常,初步判断两个通道接收机都坏。
四、维修措施:更换接收机组件,更换Port2,更换按键皮,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦网络分析仪面板介绍和测量方法,一起来学习吧。
网络分析仪
一、面板上常使用按键功能大概介绍如下:
1.Meas 打开后显示有: S11S21 S12 22 (S11S22为反射,S21S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在 S11或者 S22里面试。
2.Format 打开后显示有: Log Mag--- SWR----里面有很多测试功能,如上这两种是我们常用到的, Log Mag 为回波损耗测试,SWR为驻波比测试。
3.Display打开后显示有 :Num ofTraces ( 此功能可以打开多条测试线进行同时测试多项 指标每一条测试线可以跟据自己的需求选择相对应的指标,也就是说一个产品我们可 以同时测试驻波比和插入损耗或者更多的指标)
4.Allocate Traces (打开此功能里面有窗口显示选择,我们可以 跟据自己的需求选择两 个窗口以上的显示方式)
5.Cal 此功能为仪器校准功能:我们常用到的是打开后在显示选择: Calibrate (校准端口 选择,我们可以选择单端口校准,也可以选择双端口校准)
6.Trace Prev 此功能为测试线的更换设置
7.Scale 此功能为测试放大的功能,打开后常用到的有: Scale/Div
8.10DB/Div 为每格 测试 10DB,我们可以跟据自己的产品更改每格测量的大小,方便我们看测试结果
9.Reference Value 这项功能可以改变测试线的高低,也是方便我们测试时能清楚的看到产品测试出来的波型。
10.Save/Recall 此功能为保存功能, 我们可以把产品设置好的测试结果保存在这个里面 进去以后按下此菜单 Save State 我们可以保存到自己想保存的地方,如:保存在仪器里面 请按Recall State 里面会有相对应的 01到 08,我们也可以按 SaveTrace Data 保存在 外接的 U盘里面,方便的把我们产品的测试结果给客户看。
二、仪器测试的设置方法
1. 频率设置:在仪器面板按键打开 Stat 为开始频率, Stp 为终止频率·如我们要测 量到,我们先按 Start 设置为,再按 Stop 设置为
2. 传输与反射测试功能设置:在仪器面板按键打开 Meas 打开后显示荣单里面会有 S11 S21S12S22 (S11S22为反射,S21S12为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能 测试也就是说在 S11或者 S22 里面测试, S11和 S21为第一个测试端口测试, S22和 S12为第二个端口测试。
3. 驻波比和插入损耗测试设置:面板选择按键 Format 打开后显示屏菜 单里面有好多个测试产品的指标,我们可以跟据自已产品所需要的测试指标选择,如比较常用的 SWR驻(波比),Log mag(插入损耗)
4. 多窗口和多条测试线设置:面板选择按键 Display打开后显示屏菜单里面会有很多功 能我们用到的是 Num of Traces 设置为 2,此时显示屏里面会出现两条测试线,一条 为黄色另一条为蓝色,但是现在两条测试线都在一个测试窗口,我们也可以把两条测 试线分开在两个测试窗口进行测试: 我们可以在 Acate 里面进行选择窗口的显示方式。 Traces
5. 改变两条测试设置:在面板上用 Trace 键来切换黄线与蓝线的设置。 Prev 如:看显示屏Tr1 S11 黄线设置,在面板上洗择, Format 里面洗择 SWR(驻波比测试) 此时线就是测试驻波比,我们按一下 Trace 键来设置蓝线测试 Tr2 S21 Prev 按下Format 选择 Log mag (插入损耗测试)此时我们现在就可以同时测量出我们产品的驻波比和插入损耗啦。
6. 仪器校准方法: 面板按键洗择 Cal 显示屏里面选择; Calibrate 下一步按 2-Port Cal (双端口校准) ;下一步按 Reflection 进去后接 上相对应的校准件,如 pen (开路) Short(短路) Load (负载)注意 PORT1一口和 PORT2二口要认校完,如果校完显示会有打勾;下一步按再按显示屏荣单 Retum 下一 步按 Transmission 下一步接上测试线 把PORT1一口和PORT2二口连接起来 下一步按 Thru 下一步按 Return 下一步按 solation把 PORT1一口和 PORT2二口 (optional) 的连接线断开;下一步按 Port1-2lsol;下一步按 Retum;下一步按 Done;校准完成!此时把 PORT1一口和 PORT2二口连接起来,黄线应该在显示的最低下,蓝线应该在中间,把光标打开测试出来指标 黄线应该为左右,蓝线指标应该为一左右。
7. 光标打开方法:面板上选择按键 Marker 打开后显示屏会有多个选择由 01-08,我们可以选择一个或者多个测试光标来把我们产品指标读了来。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦E5071C_4.5G_2P网络分析仪基线不平维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
