云如何彻底改变医疗保健
  全球的医疗保健提供商正在意识到基于云的医疗保健解决方案的真正潜力。根据BCC的研究,预计到2025年,云计算服务和解决方案的复合年增长率将保持15%的增长。到2025年,云驱动的医疗保健市场规模将达到550亿美元。如今,超过 83% 的医疗保健行业正在通过替换旧的数据系统来为其业务运营实施云。云运行基本应用程序以保持医院运营顺利运行,分析非结构化数据的模式以帮助医生进行更好的诊断,并使患者能够从安全存储在云中的数据远程查看他们的测试报告和处方。云为所有相关人员(患者、医生和医疗保健组织)提供运营、功能和经济效益。
  让我们看看医疗保健行业的云计算如何彻底改变患者护理、数据安全、诊断等。
  集中式医疗记录访问
  不久前在医院,几乎所有的病人都有单独的档案/医疗记录,供他们的各种医生就诊。对于医生和工作人员来说,维护和管理文书工作是相当困难的。现在,它已被替换并通过云迁移变得简单。如今,在医疗保健中心,所有文件或报告都位于一个可通过门户网站访问的集中位置。组织可以使用 AWS 中的 AWS S3 服务或 Azure 中的 Blob 存储来存储和检索医疗记录文件。此外,系统还可以使用 AWS 提供的托管服务(如 Glacier)设置定期备份。患者不必跟踪物理文件,医生可以非常顺利地协作。在可靠和安全的云平台的帮助下,可以随时随地访问信息。这将帮助医生根据对保存在云存储(如AWS S3,Azure Blob存储甚至AWS专用托管解决方案和Azure虚拟机)上的医疗记录的快速访问来快速诊断患者。
  符合医疗保健标准的医疗记录安全性
  与物理记录相比,云驱动的医疗保健解决方案更加安全和有效。存储在云上的数据仅可在需要时由相关医疗保健提供商访问。这有助于避免由于信息泄露而可能产生的任何不必要的情况。例如,AWS、Azure 和 GCP 等知名云平台还使受 1996 年美国健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 约束的涵盖实体及其业务伙伴能够使用安全的云提供商环境来处理、维护和存储受保护的健康信息。这可确保患者数据安全且不被滥用。
  有效的患者参与度可增强患者护理
  基于云的医疗保健解决方案可以帮助增强患者护理。只需点击几下,患者就可以轻松安排与医生的预约。在云平台的帮助下,可以通过 AWS 简单的通知服务(如短信或电子邮件)自动提醒成功发送给医生和患者。患者随访也可以通过此类服务执行。云平台可以处理手术后与医生的及时互动、药物使用的提醒、即将到来的设施信息以及更多用例。医生还可以借助云连接的医疗输液泵远程监控患者的生命体征。
  医疗保健分析,实现更好的决策
  为了执行临床和医疗设备数据分析,医疗保健组织正在利用基于云数据的机器学习模型和其他高级解决方案,从而实现准确而有见地的发现、可视化和诊断。医疗保健和生命科学领域结构化、非结构化和流数据的数量和种类需要高度可扩展的平台来存储和分析数据,以及运行支持实时决策的预测模型。
  为了说明这一点,AWS Cloud Watch Synthetics 支持每分钟、每天 24×7 全天候监控终端设备(可以是任何重要的监控设备),并在应用程序终端节点的行为不符合预期时向您发出警报。Cloud Watch Synthetics 支持监控 REST API、URL 和网站内容,检查网络钓鱼、代码注入和跨站点脚本的未经授权的更改。
  在任何情况下都提高了可扩展性
  除了高效可靠之外,基于云的医疗保健解决方案还具有可扩展性,这提供了扩展/缩减基础架构的灵活性,以便根据要求立即容纳新数据。最好的例子是该国当前由于 Covid 而导致的大流行。它使医疗保健系统处于非常艰难的境地。云解决方案可能是此类不可预见情况的最佳选择。在当前情况下,许多医院强烈建议并使用 AWS 自动扩展和负载均衡服务。
  具有自定义支付模式的经济高效的解决方案
  在云基础架构的帮助下,组织可以摆脱昂贵的本地计算机网络。这大大降低了与IT人员和其他相关的本地基础设施监控和管理解决方案相关的总体成本同时,您也不必担心任何更新或采用新的更改,因为在云服务提供商的帮助下可以立即非常顺利地完成。AWS 和 Azure 等云平台提供商为 160 多种云服务提供即用即付的方法。使用这种模型,只要您使用它们,只需为所需的单个服务付费,并且不需要长期合同或复杂的许可。他们的定价计算器工具还有助于提前了解服务成本。
  上面提到的是云可以改变医疗保健行业的一些方式。它还有助于降低 IT 成本、改进数据备份、防止数据丢失、医疗设备集成等等。
  审核编辑:郭婷
