如何判别二极管的好坏和极性
二极管
167人已加入
晶体二极管有正负两个电极,且正向电阻小,反向电阻大。利用这一特点,可用万用表的电阻档,大致测量出二极管的好坏和极性。
1、二极管好坏的判别
用万用表测量小功率二极管时,需把万用表的旋钮拨到电阻挡Rx100或Rx1k档。然后用两根表笔测量二极管的正、反向电阻值。一般二极管的正向电阻约为几十到几百欧,反向电阻约为几十千欧到几百千欧,如下图所示。
万用表
一般希望正、反向电阻相差越大越好,两者相差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。若测得管子的正反向电阻值相近,表示管子已坏。若正反向电阻值都很小或为零,则表示管子已被击穿,两电极已短路;若正反向电阻都很大,则说明管子内部已断路。以上两种情况均说明被测二极管已损坏,不能使用。
2、二极管极性的判别
在测量二极管的正、反向阻值时,当测得的阻值较小时,红表笔(内接表内电池的负极)与之相接的那个电极就是二极管的负极,与黑表笔(内接表内电池的正极)相接的那个电极为二极管的正极。反之,当测得阻值较大时,与红表笔相接的那个电极为管子的正极,与黑表笔相接的那个电极就是负极。
3、二极管测量的注意事项
用万用表测量二极管时不能用Rx10k档,因为万用表高阻档使用的电池电压高,这个电压超过了某些检波二极管的最高反向电压,会将二极管击穿。测量时一般也不用Rx1或Rx10档,因为欧姆表的内阻很小,跟二极管正向连接时电流很大,容易把二极管烧坏。
