铅酸蓄电池的优点和缺点介绍
电池技术
125人已加入
一、铅酸蓄电池的优点:
(1)铅酸蓄电池电压较高,为2.0V;
(2)价格低廉;
(3)可用于制作电池容量处于1Ah至数千Ah之间且结构各异的蓄电池;
(4)高倍率放电性能良好,可用于引擎启动;
(5)高低温性能良好,可在-40~60°C的温度范围内工作;
(6)电能效率可达60%;
(7)易于浮充(电池充电的最后阶段,此时以较小电流充电)使用,没有“记忆”效应(电池暂时性容量减小,使用时间缩短的现象);
(8)易于识别荷电状态(荷电状态可反映电池的剩余容量)。
二、铅酸蓄电池的缺点:
(1)比能量低,汽车只使用该电池单次充电行驶里程短;
(2)循环寿命短,使用成本高;
(3)充电时间长;
(4)铅是重金属,污染环境。
三、铅酸蓄电池的性能:
(1)铅酸蓄电池放电过程中的电压变化 放电过程中,铅酸蓄电池端电压变化过程包括开始放电、相对稳定、迅速下降等阶段。
具体过程如图一所示:
A-B:电池开始放电,硫酸扩散速度快,浓度下降速度快,端电压明显下降。
B-C:继续放电,电极板附近的硫酸得到补偿,浓度稳定,端电压稳定。
C-D:继续放电,电解液整体浓度降低,端电压持续降低。
放电曲线尾部:PbSO4富集且阻隔极板与硫酸接触,内阻增大。端电压迅速下降,直至放电终止电压。
  电池充电
图一,图片来源:学堂在线《新能源汽车》
(2)铅酸蓄电池的放电特性
电池放电电流增加,电池电压下降更陡峭,平缓部分缩短,曲线斜率(个人理解:斜率的绝对值)增大,放电时间缩短。
电池放电电流减小,电池电压下降更趋缓,平缓部分延长,曲线斜率减小,放电时间延长。
  电池充电
图片来源:学堂在线《新能源汽车》
(3)铅酸蓄电池充电过程中的电压变化
充电过程中,铅酸蓄电池端电压变化过程可分为三个阶段。如图二所示:
A-B:电极附近生成硫酸且浓度迅速增大,电池端电压迅速上升。
B-C:硫酸扩散,浓度趋平稳,端电压的上升速度变缓。
C-D:PbSO4和Pb2+减少,此时难以进行化学反应。荷电状态达到70%时,正极开始析出氧气,电池端电压明显增加。荷电状态达到90%时,负极开始析出氢气,电池中开始进行水的电解,此时端电压达到D点,并稳定,D点电压值约为2.6 V。
  电池充电
图二,图片来源:学堂在线《新能源汽车》
(4)温度对铅酸蓄电池性能影响
铅酸蓄电池的容量和活化物质利用率随温度增加而增加。
(5)放电深度对铅酸电池性能影响 放电深度大,铅酸蓄电池的恒流充电(恒流充电是电池充电的第一个阶段)时间长。
  电池充电
图片来源:学堂在线《新能源汽车》
(6)铅酸蓄电池的内阻
放电深度小于80%时,铅酸蓄电池的内阻总体变化不大。
放电深度大于80%时,铅酸蓄电池的内阻迅速增加。
最大放电功率在铅酸蓄电池的放电深度为10%时达到最大值,对应的电池内阻为最小值。
电池充电
图片来源:学堂在线《新能源汽车》
铅的危害  铅的危害主要包括:作用于神经系统、造血系统、消化系统、肝、肾等器官,抑制血红蛋白的的合成代谢;作用于成熟红细胞,将导致儿童体格发育迟缓、智力低下。
废旧铅酸蓄电池的处理 常用方法包括火法治金、湿法治炼、固相电解还原等。根据网络资料,废旧铅酸蓄电池的处理问题包括在回收、贮存、处置、利用的过程中,均易出现环境污染的情况,废旧铅酸蓄电池的处理需要更加完善的回收利用体系。
审核编辑:刘清
