如何找到您的Ubuntu版本号
当您第一次登录Ubuntu系统时进行工作时,最好检查一下运行的Ubuntu版本,新的Ubuntu版本每6个月发布一次。
LTS 长期支持版本每两年发布一次。桌面和服务器支持LTS版本5年,其他标准版本支持9个月。
在本教程中,我们将向您展示如何找到您的Ubuntu版本号。有几种方法可以检查正在运行的Ubuntu版本。您可以从命令行或图形界面进行检查。
lsb_release 命令行查看Ubuntu版本号
lsb_release命令显示Linux发行版的Linux标准库信息LSB。检查Ubuntu版本的首选方法是运行lsb_release命令。
lsb_release命令将会打印Linux发行版Linux标准库信息。无论您运行的是哪种桌面环境或Ubuntu版本,此方法都可以使用。
要使用lsb_release命令查看Ubuntu版本号,请使用Ctrl+Alt+T快捷键或单击终端图标打开终端。
然后运行命令lsb_release -a命令打印Ubuntu版本号。Ubuntu版本号将显示在Description行中。
lsb_release -a
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 20.04.5 LTS
Release:	20.04
Codename:	focal
您也可以仅打印Description行,而不是打印所有信息,要仅打印Description行,请使用lsb_release命令的-d选项。
要仅打印Release行,请使用lsb_release命令的-r选项,很多时候,你可以只需要的是Codename的代号。
如只需要Codename代号的名称,可以使用awk命令仅打印代号名称。运行命令lsb_release -c | awk '{print $2}'
etc/issue文件查看Ubuntu版本号
etc/issue文件包含系统标识文本的内容,可以运行cat命令查看文件内容。
cat etc/issue
Ubuntu 20.04.5 LTS \\n \\l
etc/os-release文件查看Ubuntu版本号
etc/os-release是一个包含操作系统标识数据的文件,只能在运行Systemd版本Ubuntu可以找到此文件。
也就是说在Ubuntu 16.04或更高版本时,此方法才有效。很多时候,你可以只需要的是Codename的代号名称。
如只需要Codename代号名称,可以组合使用grep命令和awk命令仅打印代号名称。运行命令lsb_release -c | awk '{print $2}'
cat etc/os-release
cat etc/os-release | grep UBUNTU_CODENAME | awk -F "=" '{print $2}'
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.5 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.5 LTS"
VERSION_ID="20.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal
hostnamectl 命令检查Ubuntu版本号
hostnamectl 是一个允许您设置主机名的命令,但您也可以使用它来检查您的Ubuntu版本。
hostnamectl
Static hostname: myfreax
         Icon name: computer-desktop
           Chassis: desktop
        Machine ID: 8d5b667ac4924d159f279fa191889d31
           Boot ID: 393ddf095b2e49399a1a0d230605cd1e
  Operating System: Ubuntu 20.04.5 LTS
            Kernel: Linux 5.15.0-53-generic
      Architecture: x86-64
Gnome 桌面查看Ubuntu版本号
Gnome是Ubuntu 18.04 Bionic Beaver默认桌面环境。以前版本的Ubuntu使用Unity作为默认桌面环境。
如果您使用的是Gnome,请单击Settings图标,打开系统设置窗口,单击Details选项卡。
您的Ubuntu版本将显示在橙色的Ubuntu徽标下。如果您有任何疑问,请随时发表评论。
