人脸识别技术的原理是什么?
触控感测
201人已加入
  人脸识别技术的原理是什么?
  目前人脸识别解锁、人脸识别防盗系统、人脸识别登陆账户等人脸识别技术的应用很广泛。
  人脸识别技术是什么?人脸识别技术也就是利用计算机分析人脸图象, 进而从中提取出有效的识别信息, 人脸识别还涉及到图像处理、计算机视觉、模式识别以及神经网络等学科。目前人脸识别技术还有着巨大的发展空间。
  人脸识别技术是什么?人脸识别技术的原理是什么?
  总的来说人脸识别就是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,人脸识别系统通过测量人的鼻子宽度等点之间的距离,生成所谓的脸部特征“指纹”,适用于特定个人的独特代码。这些所谓的 “节点”很丰富,每个人的数据都不一样,人脸识别系统检查的点有80多个;人脸识别系统它通过x/y轴数字矩阵对应图像像素点阵进行存储,不同的图像所对应的数字矩阵是不同的,然后这些数据通过数学方式组合成人脸指纹,然后可以通过身份数据库进行搜索。并且现在很多系统可以实时在数据库中可以进行智能比对。
  目前3D面部识别的技术已经在广泛的应用,算法也在不断提升,安全性在不断提高。
  人脸识别的步骤
  第一步是需要对你的面部进行采集。在第一次录入人脸数据时,需要通过摄像头对你脸部的正面、左右侧面进行采集。
  第二步是建模存储。人脸识别后台系统会进行数据处理,提取人脸的特征并进行数字化建模并加密存储进数据库生成索引。
  第三步就是实际比对了,应用中摄像头会动态跟踪取样并生成特征数据,再通过和比对库中的数据进行匹配,就可以快速确认身份。
