磁环线圈电感引脚脱落的常见原因有哪些gujing
今日头条
1098人已加入
编辑:谷景电子
磁环线圈电感是一种应用性非常广的电感类型,在磁环线圈电感领域我们不但可以满足市场对常规磁环线圈电感的应用需求,而且对常规磁环线圈电感的升级需求,也可以完善的解决方案。关于磁环线圈电感的升级本篇暂时不做赘述,今天我们来探讨一个最近讨论度较高的问题——磁环线圈电感引脚脱落的问题。
引脚我们在很多类型电感上都可以看到,引脚的一个主要作用就是用于安装固定到pcb板子上。电感如果出现引脚松动或者引脚脱落的问题,可以将其划归为电感的品质问题。那么,磁环线圈电感的引脚脱落都有可能是哪些原因造成的呢?
引脚脱落既然是品质方面的问题,那么我们基本上还是可以从下面几个方面来寻找磁环线圈电感引脚脱落的原因:
1、首先是引脚材料的问题:电感引脚是否使用了劣质的原料来制作,劣质原料制作的电感品质问题是比较严重的,因此要特别关注这方面。
2、也可能是生产工艺方面的问题:有可能是将功率电感在浸锡过程中受到的热冲击时间过长导致的。这个需要对生产工艺进行测试来确认,比如浸锡一次与浸锡两次的结果对比;
3、有可能是接引脚时使用的树脂有问题,这个是需要进行测试才能确认的。
关于磁环线圈电感引脚脱落的常见原因基本上就是上面这几个方面。有些人可能会说是不是因为运输中的剧烈震动导致的引脚脱落,当然这种情况是可能发生的,但主要还是要从生产的原料、制作工艺等方面来分析查找原因。
审核编辑 黄昊宇
