ACC-5595-208反射内存交换机简单介绍
今日头条
1100人已加入
ACC-5595是一个管理集线器,旨在与GE Intelligent Platforms 5565系列反射内存实时网络产品一起运行。反射内存集线器可以在检测到信号丢失或有效同步模式丢失时自动绕过端口,从而允许网络中的其他节点保持运行。由于光端口是用小型可插拔(SFP)收发器实现的,因此只需要填充所需的端口。ACC-5595 SFP收发器可以是多模(短距离)或单模(长距离)收发器的组合。该功能可在小型网络中节省成本,并可优化系统。对于更大的网络,可以级联多个ACC-5595组件,从而允许最多256个节点的托管集线器阵列。每个端口再生串行光信号,消除了插入损耗和电缆衰减的问题。信号再生也减少了抖动。RS232端口使您能够通过简单的PC串行端口监视和控制反射内存网络。以太网端口功能允许您通过局域网(LAN)或Web浏览器从远距离监视和控制集线器。
作为一种选择,ACC-5595可以配置为19英寸1U机架安装机柜或台式机柜。通用电源允许在几乎任何国际电力标准下运行。当检测到没有有效的同步模式时,ACC-5595自动绕过端口。每个端口附近的三个LED提供端口状态的可视指示。可通过串行端口或以太网端口获得其他状态指示和操作模式。状态信息包括已安装收发器的检测、信号(光)的检测、有效同步模式的检测和端口操作速度(2 Gb/s)。控制寄存器允许信道旁路基于单个有效同步模式或多个同步模式的缺失。旁路也可以简单地基于信号(光)的损失。此外,无论状态指示器如何,都可以手动强制每个端口激活或绕过。额外的控制寄存器允许手动禁用任何端口的传输。
特征
用于GE Intelligent Platforms 5565反射内存网络产品
使用小型可插拔(SFP)收发器提供多达八个端口
集线器组件最多可以级联256个节点
自动绕过光纤网络中有缺陷或未连接的节点
自动旁路可以通过信号丢失或同步模式丢失来选择性地控制
每个端口重新生成串行光信号,消除链路损耗并减少抖动
可配置用于长达10公里的电缆
10BaseT以太网TCP/IP端口,用于远程访问和控制
用于本地访问和控制的RS232端口
可选19英寸1U机架安装或台式机箱
内部通用电源
如果接收器未检测到信号(可用于固件版本02.00及更高版本)
审核编辑 黄昊宇
