【深度解析】商显主板SX-3568多显示接口介绍与应用
1.2w人已加入
致远电子
SX-3568是ZLG致远电子精心推出的一款商显主板,本文简要介绍主板的四种显示接口,并对其中LVDS接口、eDP接口以及背光接口的电压部分做进一步的使用说明,最后举例该主板在医疗行业的应用。
SX-3568主板显示功能强大,主板板载四种显示接口,分别是:MIPI-DSI、LVDS、eDP与HDMI。支持双屏异显、双屏同显。
  • MIPI-DSI接口兼容MIPI D-PHY V1.2接口规范,接口为4数据通道,最大支持1920x1080@60Hz的显示输出;
  • LVDS接口符合TIA/EIA-644-A LVDS规范,最大支持1280x800@60Hz的显示输出;
  • eDP接口包含4个数据通道,单个通道速率最大为2.7Gbps,支持PSR功能,最大支持2560x1600@60Hz的显示输出;
  • HDMI接口支持HDMI 1.4与2.0版本,最大支持1080p@120Hz或4096x2304@60Hz的显示输出。
致远电子
图1 主板显示接口示意图
如上图1,主板上LVDS接口与eDP接口均为20Pin双排间距2.00mm的排针插座,接口中包含了驱动屏幕所需要的屏工作电压输出以及信号输出,为了兼容更多不同尺寸不同型号的屏幕,我们对其中的屏工作电压做了可选配置,用户通过跳线帽短接LVDS屏压选择接口的对应位置,即可配置LVDS接口中的电源引脚为3.3V或5V或12V输出,eDP接口同理。一般来说,屏幕尺寸越大,屏所需要的工作电压越高,如下图2举例所示。
致远电子
图2 屏工作电压示意图
屏幕的使用除了需要工作电压,还需要提供背光电压。SX-3568主板将背光电压、背光使能信号以及背光调节信号做在1个6Pin的接插端子上。主板在出厂时,背光电压默认配置为12V(通过调整板上电阻,可以改为5V)。
注意事项:用户在使用时,可以通过买现成线缆的方式也可以通过制作转接板的方式来将屏幕与主板进行连接,不管使用哪种方式,均需要注意以下几点:
  1. 屏幕端接口、主板端信号接口、主板端背光接口三者的线序要一一对应,信号线接错会导致屏幕工作异常,电源线接错则可能直接导致主板烧坏;
  2. 严格区分屏工作电压与背光电压,不建议将主板信号接口处引出的电源引脚用作屏幕的背光电压源或可能的其他用途,稍不注意连接错误,也有烧坏主板的风险;
  3. 信号接口处的屏电压引脚建议全部进行连接,否则可能由于屏幕尺寸较大或线缆质量等问题导致屏端驱动能力不足,从而导致屏幕显示异常(如黑屏、闪屏等)。以LVDS接口为例,LVDS接口中Pin1、Pin2、Pin3均为屏电压输出脚,使用时需要将这三个引脚均连接到屏幕接口上的屏工作电压引脚上(见下图3);
  4. eDP接口中,Pin19为3.3V输出,当eDP屏电压选择配置不为3.3V时,请勿将Pin19与Pin1、Pin2进行电气连接,否则会直接烧坏主板(见下图3);
  5. 当主板DC供电不为12V时,LVDS与eDP的屏压选择接口禁止短接12V(见下图3)。
致远电子
图3 LVDS与eDP接口信号定义图
医疗检测和分析设备中经常需要用到双屏显示,SX-3568商显主板支持双屏异显与双屏同显,完全满足和适用于医疗检测和分析设备应用。下图4为某医疗检测和分析设备的应用框图:
致远电子
图4 应用示意框图
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
原文标题:【深度解析】商显主板SX-3568多显示接口介绍与应用
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
