VM系列模块基本信息
1.2w人已加入
外形尺寸:
VM501/604/608
30.0mmX26.0mmX4.3mm
贴插封装-20
VM511/614/618
60.0mmX36.0mmX4.8mm
直插-22
VM704
30.0mmX26.0mmX6.0mm
直插-20
VM704S
32.0mmX32.0mmX15.0mm
直插-20
数字接口: UART+I2C
UART:TTL/RS232/RS485,通讯速率 9.6~460.8kbps(默认 9600bps)
I2C:通讯速率 50~500kHz
模拟输出: 频率值转电流、电压输出,分辨率1/4095
测频范围: 30~12000Hz
测量速率: 平均1Hz(高速模式每秒可达 20 次)
兼容性强: 可测量绝大多数厂家的单线圈式振弦传感器。可完成多弦传感器数
据读取(如:锚索应力计、多点位移计等)
高精度: 0.005Hz~0.25Hz
传感器自动识别: 可识别线圈50Ω~5kΩ的传感器(其它阻值可定制)
多种测量模式: 自动连续测量、单次测量
多种激励方法: 可编程激励电压,高压激励、智能扫频
信号质量评定: 采样数据质量评估、信号幅值检测、信号质量评估
温度检测:
热敏电阻:NTC1~10k
18B20:远距离的两线或三线制,可读取 18B20 序列号,自适应线缆长度
唯一识别码: 全球唯一识别码
工业温度范围: -40℃~+85℃
VM 类别标识 固定为“VM”(振弦读数模块)
A 系列代码5/7:激励方法为高压脉冲+低压扫频6:激励方法为低压扫频
B 封装样式 0:贴片(或贴片、直插兼容)1:直插
C 通道数量
D 附加编码
模块
审核编辑 黄昊宇
