如何正确使用高压电源
正确使用高压电源第1部分
防止放电
通常,即使是绝缘体,随着施加电压的增加,也容易发生各种放电现象。
因此,在处理高电压时,为了安全起见,保证耐压是非常重要的。
耐压由绝缘的爬电距离和绝缘距离以及电极的形状决定。
   爬电距离:指握住充电部分时在绝缘体表面的距离。
   绝缘距离:指带电部分被绝缘完全覆盖时的绝缘厚度。
耐压因潮湿和污垢而降低,电压越高,越容易发生放电或漏电。
为所使用的电压选择合适的绝缘材料,使绝缘能长期保持。
下面解释各种绝缘方法。
一、空气绝缘:带电部分暴露在大气中时,在干燥条件下具有约500V/mm的绝缘性能。但是,由于潮湿、灰尘、盐分、有害气体等会导致绝缘性能下降,因此需要采取对策。
1.可在空中或印刷电路板上布线高达约 3kV。但是,除非在低湿度和无尘环境中,否则不适用。
2.在6kV及以上,如果充电部分有焊锡等尖锐点,很可能会发生电晕。确保充电部分不锋利。
3.如果是 10kV 或更高,则更可能发生电晕。建议电极形状为圆形,带电部分用绝缘材料完全覆盖。
4.由于在 30 kV 或更高电压下变得容易放电,因此需要采取措施以降低电场,例如电晕环。
二、气体绝缘:SF6 气体是典型的。它具有高介电强度并且在高达 1800K 的气体温度下具有化学稳定性。耐压约为8kV/mm(大气压)。
三、液体绝缘:有石油基油称为绝缘油、硅基油和氟基油。
四、固态绝缘:又称为“灌封”,固态物质是几种特殊的材料按照一定的比例混合而成。固态封装绝缘的体积远远小于空气绝缘,可提高功率密度,为客户提供更小巧更紧凑的高压电源。能够将高压输出部分与环境因素隔离,保护已封装的高压输出部分的性能。
威思曼的固态绝缘是全球独创的绝缘技术,再全球固态绝缘领域具有领导地位,使得高压电源的输出部分可以在极高电压下持续工作。
正确使用高压电源第2部分
请特别小心
如果在处理高压时不遵守安全预防措施,您可能会触电,或者在最坏的情况下发生致命事故。特别是,请务必遵守以下注意事项。
<一定要接地!!! >
为避免对人体放电,请用具有足够介电强度的绝缘材料覆盖高电压,或用地电位覆盖以防止放电到其他地方。
<不要接触高压部分!!! >
为避免触电,操作时请勿触摸高压输出或高压端子。在正常运行和试运行期间,端子上会施加非常高的电压,如果触碰会导致致命事故。
<不要暴露高压部分!!! >
如果电压超过 300V,如果不直接接触电极,就有可能因放电而触电。用具有足够绝缘强度的绝缘体覆盖电极等高压部件,或用具有接地电位的导体覆盖,并采取措施使其不能直接接触。
直流高压电源
<分享危险意识!!! >
万一发生触电事故,除非您熟悉高压电源的操作并能采取适当的急救措施,否则请勿触摸高压电源。另外,在为不熟悉的人操作高压电源时,请事先说明接触危险的场所等注意事项,并在操作前充分了解危险。
<用右手操作!!! >
为降低万一触电时电流流经重要身体器官的风险,请用右手操作高压电源,并使左手远离高压电源或其他设备。
<触摸前关闭电源!!! >
在接触高压部分之前,请务必关闭电源。或者,确保电源已关闭。输出部分有电容,关闭电源后立即触摸它们是非常危险的,所以要注意这些电容的电荷,并将它们接地放电。
<小心电缆充电!!! >
输出屏蔽电缆中充电的能量通过接地释放,但如果去除接地,电荷可能不会完全去除或过一段时间电荷可能会恢复。触摸输出电缆时,请务必完全取出电荷。
<引起别人的注意!!! >
为防止人员进入危险区域或不慎触碰高压区域,应明确指明危险区域,并显示“高压危险”等警告信息。此外,当产生高电压时,通过警报灯或警报声发出警告。
电击
电击又称“电击”,是电流通过人体的一部分。触电的程度与流经人体的电流值和电流流过的路径有关。轻微的东西可能会刺痛,但它们也会导致烧伤、呼吸和心脏功能障碍,最坏的情况是导致死亡。
人体皮肤在电压为100V且干燥时的电阻约为5kΩ。潮湿时约为 2 kΩ。体电阻约为300Ω。如果你在皮肤湿润的情况下接触100V,大约22mA的电流就会流过人体,你将无法自己离开。这就是为什么严禁用湿手工作的原因。
这些数字非常概念化,如果电源具有非常小的电容或电路阻抗(如电阻器)很高并且只有微弱的电流流过,则危险性较小。电压越高,通过破坏空气绝缘并在不直接接触电极的情况下放电而导致触电的风险就越大。必须与下图所示的带电部件保持安全距离,并注意不要靠近这些带电部件。
触电时的急救
救援
立即将受害者移离载流导体。此时注意不要接触电流流过的导体或受害者的身体,小心触电。立即关闭高压电源并将电路接地。如果无法关闭高压电源,请将电路接地或用干柄木斧切断输入/输出电缆。此时,请注意不要产生电火花。如果电路无法切断或接地,请使用干板或衣服等绝缘材料来营救受害者。请尽快呼叫救护车。
症状
不要将电击的症状与死亡混为一谈。触电的症状不仅包括严重烧伤,还包括意识不清、呼吸停止、脉搏停止、脸色发白、僵硬。
急救
如果受害者呼吸不正常,立即在现场开始人工呼吸。仅当事故现场的受害者或救援人员的生命受到威胁时,才将受害者转移到附近的安全地方。1、开始人工呼吸后,继续定期进行人工呼吸,直至伤者开始自主呼吸或将伤者送往医疗机构。2、人工呼吸的人发生变化时,不要打乱人工呼吸的节奏。在提供急救的同时,触电可能会导致身体内部灼伤,如果不及时治疗会造成严重后果,因此请尽快就医。
我们已经介绍了万一发生的处理方法,但不言而喻,预防事故是最好的应对措施。了解更多高压的危险性请关注威思曼高压官网;安全正确地使用高压电源,以免发生触电事故。
文章来源:西安威思曼高压电源有限公司
审核编辑:昊
