磁浮子液位计的常见故障分析与处理
1.2w人已加入
磁浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说说这些故障的分析与处理。
面板显示异常
这种情况可能由于翻板与导轨的间隙设计不合理,造成浮子与导轨的摩擦力增大,影响翻片翻转,面板与磁钢的距离过远,磁力不足无法驱动翻片转动,水或灰尘等杂质进入液位计内部,阻碍磁翻片翻转。
就地显示正常,但远转不正常
这种情况与干簧管有很大关系,可能是干簧管破裂或短路开路,造成了远传异常,电阻的虚焊也可能会出现这种情况,或者干簧管的金属点间隙很小,一旦介质温度升高,金属片受热膨胀,会造成出现闭合的状态,压力过大,损坏了开关。
远转不显示,磁翻板也不动
这种现象基本和浮子被卡住或损坏有关,浮子被卡的原因主要是磁浮子液位计内有杂物,导致浮子被卡住,或者是因为安装角度的问题,浮子无法正常上升和下降,还有一种原因是冬季,气温低介质结冰导致的。
浮子损坏则与浮子自身的质量和使用方法不当有关,要选择正规厂家生产的磁浮子液位计并在使用中严格按照说明书的规定进行操作,定期进行检查与保养工作。更换损坏的浮子。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-05-08
0 回复 举报
原来磁浮子液位计就是就磁翻板液位计啊 收起回复
