如何在bash中分割字符串
嵌入式技术
1337人已加入
假设我们有一个由逗号或者下划线隔开的多个单词组成的字符串,需要拆分这个字符串提取各个单词。
可以使用内部字段分隔符(Internal Field Separator,IFS)和 read 命令在 bash 中分割字符串,或者使用tr 命令。今天我们就这个问题举几个例子。
方法1:使用 read 命令分割字符串
使用 read 命令拆分字符串的例子,如下脚本所示:
#!/bin/bash
# Script to split a string based on the delimiter
my_string="Ubuntu;Linux Mint;Debian;Arch;Fedora"
IFS=';' read -ra my_array <<< "$my_string"
#Print the split string
for i in "${my_array[@]}"
do
    echo $i
done
拆分字符串的部分如下:
上述代码中,IFS 指定要分割字符串的分隔符,在这个例子中是一个分号 ; 。分隔符可以是任何字符,比如空格,制表符,逗号,或者某个字母。
read 命令中的 IFS 在分隔符处拆分输入,read 命令读取原始输入(选项 -r),选项 -a 将单词存储到数组中。
简单地说,长字符串被分割成由分隔符分隔的几个单词,这些单词存储在一个数组中。
现在,可以访问数组中的元素,或者使用 for 循环逐个打印所有单词,结果如下所示:
Ubuntu
Linux Mint
Debian
Arch
Fedora
方法2:在 bash 中使用 tr 命令拆分字符串
拆分字符串,也可以使用 tr(translate)命令,如下代码所示:
#!/bin/bash
my_array=($(echo $my_string | tr ";" "\\n"))
do
echo $i
done
这个例子与上一个几乎是相同的,只不过这里将 read 命令替换为了 tr 命令。
这种方法有一个问题,就是数组元素是按空格分隔符来划分的,比如 'Linux Mint' 会被认为是 两个单词 。因此,上述脚本的输出为:
Ubuntu
Linux
Mint
Debian
Arch
Fedora
所以,我们建议使用第一种方法来分割字符串。
以上就是本次分享全部内容,欢迎讨论。
