如何在Ubuntu安装RPM文件
Ubuntu软件源包含数千个deb软件包,可以从Ubuntu软件中心或使用apt命令行安装。
Deb是所有基于Debian的Linux发行版,例如包括Ubuntu,Linux mint等发行版使用的安装包格式。
如果某些软件在Ubuntu软件源中不可用,可以通过启用适当的软件源来安装,然后使用APT命令安装。
在大多数情况下,当软件开发者不提供软件源时,他们都有一个下载页面,您可以在该页面下载并安装deb软件包,或者下载源码然后编译。
虽然不常见,但某些软件开发者可能会仅发布RPM包格式的文件。RPM是Red Hat及其衍生的Linux发行版,例如如CentOS,Fedora使用软件包格式。
幸运的是,我们可以在Ubuntu使用Alien包转换工具安装RPM文件或将RPM文件转换为Deb文件。
在本教程我们将会说明如何在Ubuntu使用Alien命令安装RedHat,CentOS的RPM安装包。
在开始之前
这不是在Ubuntu安装软件的推荐方法。如果只要不是特别需要,不建议使用这种安装方式,您应该从Ubuntu的软件源安装软件。
并非所有RPM软件包都可以在Ubuntu安装。某些时候在Ubuntu安装RPM包可能会导致软件依赖性冲突。
您永远不应该使用此方法来替换或更新重要的系统软件,例如libc,systemd或对系统正常运行至关重要的服务和库。这样做可能会导致错误和系统不稳定。
Ubuntu 安装 alien
Alien是一个支持Red Hat的rpm,Debian的deb,Stampede的slp,Slackware的tgz和Solaris的pkg文件格式转换的工具。
在安装alien软件包之前,请确保在您的系统启用Universe软件源,运行命令sudo add-apt-repository universe
启用Universe软件源后,运行命令sudo apt update && sudo apt install alien更新软件索引并安装alien
Alien 命令转换并安装RPM包
要将包从RPM文件转换为DEB文件,请运行alien命令,后跟RPM文件的名称。
根据软件大小的不同,转换可能需要一些时间。通常您会在屏幕上看到许多警告消息。如果RPM包成功转换,将会打印package_name.deb generated。
然后就可以使用apt或者dpkg命令安装deb文件,在这里建议优先使用apt命令安装deb文件。因为apt命令解释deb文件的依赖并安装。
假设它与您的系统兼容并且满足所有依赖,软件就会安装成功。您需要以root或者具有sudo权限的用户登录才能在Ubuntu系统安装软件包。
sudo alien package_name.rpm
sudo apt ./package_name.deb
#sudo dpkg -i package_name.deb
您还可以使用alien命令的-i选项直接安装RPM软件包,而不是转换然后安装软件包。
sudo alien -i package_name.rpm
结论
在本教程中,您学习了如何在Ubuntu安装RPM文件。
