SwipeGesture和RotationGesture手势
# SwipeGesture
用于触发滑动事件,滑动速度大于100vp/s时可识别成功。
参数名称 参数类型 必填 参数描述
fingers number 触发滑动的最少手指数,默认为1,最小为1指,最大为10指。 默认值:1
direction SwipeDirection 触发滑动手势的滑动方向。 默认值:SwipeDirection.All
speed number 识别滑动的最小速度(默认为100VP/秒)。 默认值:100
SwipeDirection的三个枚举值
declare enum SwipeDirection {
     * Default.
     * @since 8
    None,
     * Sliding horizontally.
     * @since 8
    Horizontal,
     * Sliding Vertical
     * @since 8
    Vertical,
     * Sliding in all directions.
     * @since 8
    All
  • All:所有方向。
  • Horizontal:水平方向,手指滑动方向与x轴夹角小于45度时触发。
  • Vertical:竖直方向,手指滑动方向与y轴夹角小于45度时触发。
  • None:任何方向均不可触发。
    事件
* Slide gesture recognition success callback.
 * @since 8
onAction(event: (event?: GestureEvent) => void): SwipeGestureInterface;
完整代码
@Entry
@Component
struct SwipeGestureExample {
  @State rotateAngle: number = 0
  @State speed: number = 1
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Text("滑动 速度" + this.speed)
        Text("滑动 角度" + this.rotateAngle)
      .border({ width: 3 })
      .width(300)
      .height(200)
      .margin(100)
      .rotate({
        angle: this.rotateAngle,})
      // 单指竖直方向滑动时触发该事件
      .gesture(
      SwipeGesture({
        fingers:2,
        direction: SwipeDirection.All })
        .onAction((event: GestureEvent) => {
          this.speed = event.speed
          this.rotateAngle = event.angle
    }.width('100%')
RotationGesture
用于触发旋转手势事件,触发旋转手势的最少手指为2指,最大为5指,最小改变度数为1度。
数名称 参数类型 必填 参数描述
fingers number 触发旋转的最少手指数, 最小为2指,最大为5指。 默认值:2
angle number 触发旋转手势的最小改变度数,单位为deg。 默认值:1
提供了四种事件
事件
  • ** onActionStart(event: (event?: GestureEvent) => void):Rotation手势识别成功回调。**
  • onActionUpdate(event: (event?: GestureEvent) => void):Rotation手势移动过程中回调。
  • ** onActionEnd(event: (event?: GestureEvent) => void):Rotation手势识别成功,手指抬起后触发回调。**
  • ** onActionCancel(event: () => void):Rotation手势识别成功,接收到触摸取消事件触发回调。**
* Pan gesture recognition success callback.
     * @since 7
    onActionStart(event: (event?: GestureEvent) => void): RotationGestureInterface;
     * Callback when the Pan gesture is moving.
     * @since 7
    onActionUpdate(event: (event?: GestureEvent) => void): RotationGestureInterface;
     * The Pan gesture is successfully recognized. When the finger is lifted, the callback is triggered.
     * @since 7
    onActionEnd(event: (event?: GestureEvent) => void): RotationGestureInterface;
     * The Pan gesture is successfully recognized and a callback is triggered when the touch cancel event is received.
     * @since 7
    onActionCancel(event: () => void): RotationGestureInterface;
完整代码:
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct RotationGestureExample {
  @State angle: number = 0
  @State rotateValue: number = 0
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Text('旋转角度:' + this.angle)
      .height(200)
      .width(300)
      .padding(20)
      .margin(80)
      .rotate({ angle: this.angle })
      // 双指旋转触发该手势事件
      .gesture(
      RotationGesture()
        .onActionStart((event: GestureEvent) => {
          console.info('Rotation start')
        .onActionUpdate((event: GestureEvent) => {
          this.angle = this.rotateValue + event.angle
        .onActionEnd(() => {
          this.rotateValue = this.angle
          console.info('Rotation end')
        }).onActionCancel(()=>{
        console.info('Rotation onActionCancel')
    }.width('100%')
参数名称 参数类型 必填 参数描述
     * Default.
     * @since 8
    None,
     * @since 8
    Horizontal,
     * Sliding Vertical
     * @since 8
    Vertical,
     * @since 8
    All
  • All:所有方向。
  • None:任何方向均不可触发。
    事件
 * @since 8
完整代码
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
      Column() {
      .width(300)
      .height(200)
      .margin(100)
      .rotate({
      // 单指竖直方向滑动时触发该事件
      .gesture(
      SwipeGesture({
        fingers:2,
    }.width('100%')
RotationGesture
数名称 参数类型 必填 参数描述
提供了四种事件
事件
     * @since 7
     * @since 7
     * @since 7
     * @since 7
完整代码:
// xxx.ets
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
      Column() {
      .height(200)
      .width(300)
      .padding(20)
      .margin(80)
      // 双指旋转触发该手势事件
      .gesture(
      RotationGesture()
    }.width('100%')
