MODBUS转PROFINET网关协议转换器接入到西门子S7-1200PLC PROFINET通讯网络应用配置方法
今日头条
1100人已加入
MODBUS转PROFINET网关(PROFINET转MODBUS网关)协议转换器PNMD485-K20连接安川变频器,接入到西门子S7-1200PLC PROFINET通讯网络应用配置方法
本文主要介绍微硬创新:MODBUS转PROFINET网关(PROFINET转MODBUS网关)协议转换器PNMD485-K20连接安川J1000变频器,接入到西门子S7-1200PLC PROFINET通讯网络的使用方法:
Profinet
MODBUS转PROFINET网关应用网络示意图
一、通讯产品配置清单:
1、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)协议转换器网关:PNMD485-K20
2、变频器: 安川MODBUS通信,RS-485通信接口
3、PLC:西门子S7-1200  PROFINET通信
4、软件:博图(博途)
二、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)协议转换器网关PNMD485-K20的产品介绍:
产品概述
MODBUS转PROFINET网关
PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20,实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口支持RS-485或RS-232,支持MODBUS/RTU主站或从站
微硬创新MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485从站设备,或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。只需在配置软件中对MODBUS参数进行设置即可
微硬创新PNMD485-K20 MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器,本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能
Profinet
三、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)协议转换器网关PNMD485-K20连接西门子和变频器的配置方法步骤:导入GSDML创建新项目
1、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 在博途软件TIA Portal中安装GSDML文件
Profinet
2、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 在“设备和网络”中添加MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20
Profinet
3、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 给MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20分配PLC,构建Profinet链接
Profinet
4、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 双击MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20图标,进入设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称
Profinet
5、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 在线访问-修改实际PLC和MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和PNMD485-K20一致)
Profinet
6、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 设置MODBUS转PROFINET网关参数(包含MODBUS设备的波特率、发送间隔、等待应答时间、从站状态监测等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致)
Profinet
7、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 配置MODBUS读写报文
Profinet
8、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 令MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20控制字的最低位置1
Profinet
9、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)配置方法: 将程序编译下载即可实现S7-1200读写MODBUS设备的数据。
总结:经过上面简单的配置,用户可以很轻松的完成MODBUS和PROFINET(PROFINET转MODBUS)的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。可根据不同的通信接口选购不同的PROFINET网关:如PNMD485-K20 PNRS485-K20 PNRS232-K20等产品。
审核编辑 黄昊宇
