电阻的九大作用,你知道几种
电源/新能源
3407人已加入
电阻是电子工程师设计中用到的最常用的元件之一,总结起来有以下9点,让我们一起看看吧。
一、分压:将需要的电压通过串联电阻分出来,大小按电阻的大小比例分配。
分压电路
分压电路运用
二、分流:某些电路中通过的电流较大,一个电阻的功率不够支持,这时需用多个电阻来分流,电流的大小同电阻成反比,阻值越大电流越小,一般分流电阻的阻值尽量相同或接近(偏差大会导致电阻阻值小的电阻损耗功率偏大引起发热而出现故障)。
分压电路
分流电路运用
三、限流:限制电流超过元件的最大电流,如下图所示的指示灯。
分压电路
限流电路运用
四、去耦:感性元件在电路工作时需要泄放电感能量,通过电阻形成通路去掉过多的能量。
分压电路
去耦电路运用
五、滤波:电容和电阻一起构成滤波电路,因电路频率与容抗成反比,频率越高容抗越小,高频信号就可以没阻碍通过,所以下图就构成低通滤波。
分压电路
低通滤波电路
六、上拉下拉:接电源VCC端的电阻就为上拉电阻,防止下端的元件在没有信号时悬浮而出现寄生电压;接电源地的电阻就为下拉电阻,防止上端的元件在没有信号时悬浮而出现寄生电压。
分压电路
上拉电路
分压电路
上拉下拉电路
七、假负载:通常在电源输出端并联电阻,目的是对输出端不形成空载,对输出的电压起到钳压作用,当然电阻的阻值不能太小,太小电阻的功率和损耗加大而损坏电阻本身。
分压电路
假负载电路
八、采样:采样分电压采样和电流采样,在电路中通常要对信号进行精准控制,这时我们要把需要控制的信号转换为电压信号进行反馈控制。
分压电路
采样电路
九、跳线的作用,主要是0R电阻的运用。
1、单面PCB板布线时,信号的连接
2、在某些要求不高的线路起保险管作用
3、预留调试点,便于调试和测试采点
4、数模信号的分离
总之,电阻虽然是我们最常见最常用的元件之一,但是用法是非常灵活多变的
  审核编辑:汤梓红
