第三代化合物半导体材料有利于5G基站的应用
与第一代硅(Si)半导体材料和第二代砷化镓(GaAs)半导体材料相比,碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)的第三代半导体材料(也称为宽带隙半导体材料)具有更好的物理和化学特性,同时具有开关速度快、体积小、效率高、散热快等
自动驾驶仪、增强现实和机器人
与硅器件相比,氮化镓器件以更高的速度发射激光信号,并通过激光/激光雷达系统创建360度三维全景,进一步改善自动驾驶仪、增强现实,甚至机器人的发展。
医疗技术的突破
第三代半导体材料可用于无线充电,因此除了众所周知的消费电子产品外,一些医疗设备也可能通过无线充电拓宽其使用领域。例如,可以通过让被检查者吞下X射线胶囊来进行结肠镜检查,并且由于可以提供10倍甚至100倍超分辨率的医学图像,MRI能够在早期阶段实现癌症和疾病的准确检测。此外,由于包括心脏泵、起搏器等在内的植入式医疗产品不再需要外部电源,因此感染的可能性大大降低,因此患者会尽早采用,生活质量得到提高。
5G改变人类生活观
5G等高频采用耐高压、高耐热、高频的碳化硅和氮化镓,以减少芯片面积,简化电路,降低冷却需求,可用于射频、半导体照明、激光等领域。可以预期,未来在5G商用的帮助下,人类生活观将发生重大变化。
典型的第三代半导体材料碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)具有高功率、高工作温度、高击穿电压、高电流密度、高频特性等优点,可显著减小芯片面积,简化外围电路设计,达到减少模块、系统外围器件、和冷却系统的体积。
现有的氮化镓功率器件由硅基氮化镓和碳化硅基氮化镓晶片制成,其中硅基氮化镓在面积和总成本方面可能比碳化硅器件效率更高,更适合中低电压/高频领域。不同半导体器件的工作频率和最大功率对比图如下所示:
半导体
当前移动通信系统基站上使用的功率放大器(PA)主要基于硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术。然而,LDMOS技术仅适用于低频级,因为LDMOS功率放大器的带宽会随着频率的增加而急剧下降。用于3.5GHz频段的LDMOS的制造过程接近其极限。由于第五代移动通信系统(5G)在信号传输中部分采用更高的频段(3.5GHz、26GHz和28GHz三大频段)来实现高速传输和超低延迟能力,LDMOS越来越难以满足性能要求。
与碳化硅基氮化镓器件相比,硅基氮化镓器件由于衬底散热不良而存在自发热问题,导致氮化镓晶体管性能下降,硅基氮化镓器件不适合在高温高频的工作环境中使用。碳化硅和氮化镓具有优异的晶格匹配,加上碳化硅材料的导热系数高(大约是硅的三倍),因此解决了氮化镓材料固有的低导热系数的问题,因此碳化硅基氮化镓有利于5G基站的应用,有望成为市场上的主流。
审核编辑:郭婷
