弱栅阵列和普通光纤传感测试区别
MEMS/传感技术
1266人已加入
Q1、OFDR设备是用普通光纤做传感器吗?
是的,各种类型的单模光纤都可以直接使用。
Q2、这些光纤价格是多少?
各种单模光纤,单价从几分钱一米到几十、几百甚至几千元一米的都有,主要看测试场景,根据需要选型。比如,若是测量应变,可以选裸纤和紧护套光纤;若是测量温度,350℃以内可选PI光纤,400℃以内可选镀铝光纤,700℃以内可选镀金光纤。
Q3、测量应变,帮我推荐一下光纤传感器。
测应变,我们在实验室最常用的是聚酰亚胺光纤(简称PI光纤),还有弱反射光纤光栅阵列。若测试环境复杂,为确保光纤存活,可以选用紧护套光纤。
Q4、PI光纤是什么?
通常光纤是三层结构,从里到外,分别是纤芯、包层和涂覆层。涂覆层有不同的材质,比如普通单模光纤涂覆层材质是丙烯酸脂,PI光纤的涂覆层材质是聚酰亚胺(Polyimide,简称PI)。这两种单模光纤都可以使用OFDR设备解调,但PI光纤传感测量效果好,用的较多。
Q5、这两种光纤应变测试具体有哪些区别?
我们之前做过对比测试,《大话光纤传感》公众号里发了一篇文章,有详细介绍。结论就是:相比于丙烯酸脂涂层光纤,PI光纤涂层材质较硬,弹性模量大,应变传递效果更好。另外PI光纤还能用于350℃以内的高温测量,测温线性度也很好。
链接:不同类型光纤测量应变对比
Q6、你刚还说了一种光纤光栅传感器,具体是什么?
通常全称叫弱反射光纤光栅阵列,它是在一根光纤上密集分布着弱反射的光纤光栅,其反射率通常小于0.1%。常见的弱栅阵列有:1cm一个栅,栅区长9mm,相邻两FBG的间隔是1mm。具体介绍也可以看下公众号里的文章。弱栅阵列的制备工艺是拉丝塔在线刻栅技术,无需剥离涂覆层,光纤的机械强度高。另外,同波长的弱栅阵列可以使用OFDR设备解调,实现高稳定、高分辨、分布式应变温度测量。
链接:什么是弱反射光纤光栅(WFBG)阵列?
Q7、弱栅阵列和普通光纤传感测试有区别吗?
这个问题比较复杂,从我们OFDR设备解调角度来说,使用上没有区别,主要区别在于测试性能和稳定性方面。《大话光纤传感》公众号里面有一篇专题文章。
链接:解答OFDR解调弱栅阵列的三大疑问
总体来说,就是弱栅阵列比普通单模光纤瑞利散射信号高,所以测试稳定性好、抗干扰能力强,它更适合准动态测量、存在微小振动或光纤晃动的环境,可以进一步提高测试稳定性和抗干扰能力。
Q8、紧护套光纤测试效果怎么样,如何选型?
OFDR设备传感是通过测量布设于结构上的光纤的应变,来间接反应结构的应变,为实现结构应变测量,光纤传感器需嵌入结构内部或粘贴于结构表面。从应变传递路径来分析,裸纤比紧护套光纤应变传递效果更理想,紧护套光纤直径越小,应变传递损失越小,应变测量效果越好。紧护套光纤常规类型有:直径0.9mm的、直径2mm的,还有直径更大的铠装光缆。通常建议优先选择直径小的紧护套光纤作传感器。
编辑:黄飞
