恒讯科技分享:如何在Windows Server上配置静态ip?
在本教程中,我们将学习在Windows Server上配置静态ip地址。我们的Windows Server以太网适配器可能配置为从DHCP服务器获取ip地址。在某些网络中,网络上可能没有运行DHCP服务器,因此需要分配静态ip。所以,我们将学习如何在Windows Server上配置静态 ipv4和ipv6地址。
先决条件:
1、安装了Windows Server的vps或物理服务器。
2、必须以管理用户身份通过远程桌面协议登录。
步骤1:使用RDP登录Windows
我们需要使用RDP连接到Windows Server。可以按照以下教程进行操作。
(1)打开远程桌面连接
点击左下角的搜索栏,输入远程桌面连接在搜索栏中。
(2)配置远程桌面连接
输入主机名或ip地址,然后单击连接
输入Windows Server的登录凭据
点击是的启动与Windows服务器的RDP会话。
(3)建立远程桌面连接
与Windows Server的连接是通过 RDP 建立的。
步骤2:打开以太网适配器属性
(1)要打开以太网适配器设置,请单击Windows开始菜单中的控制面板。在控制面板下,单击网络和Internet,然后单击网络和共享中心。
(2)在网络和共享中心下,单击左侧窗格中的更改适配器设置。它将打开系统上连接的网络适配器列表。
(3)在Ethernet上,右键单击并单击Properties以打开该特定适配器的设置。
步骤3:查找服务器的静态ip
客户可以访问vps或物理服务器的https://www.hengxun.cn/login/客户区,找到附加到他们服务器的ip地址。单击网络选项卡 >> 接口。
它将显示连接到服务器的接口的IPv4和IPv6地址。
WINDOWS
在上面的屏幕截图中,请记下以下内容,因为我们将在本教程的第4 步中需要它。
编号1是接口的ip地址。在上面的示例中,示例IPv4地址是 192.168.0.2。子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.0.1。
编号2是第一台 DNS 解析服务器,同样,编号3是第二台DNS解析服务器。
步骤4:配置静态IPv4地址
(1)在以太网适配器的属性下,单击一次Internet协议版本4 (TCP/IPv4) 以选择此选项。
(2)现在选择“使用以下ip地址”单选按钮,然后输入我们在本教程第3步中记下的ip地址。
(3)同样,也选择单选按钮使用以下DNS服务器地址并输入我们从步骤3获得的DNS解析服务器的地址。
(4)完成后,单击确定按钮保存配置。
步骤5:获取IPv6地址
客户可以通过转到vps或物理服务器的恒讯科技控制面板找到附加到他们服务器的IPv6地址。单击 网络选项卡>>接口。
WINDOWS
在上面的屏幕截图中,记下以下内容,因为我们将在本教程的第6步中需要它。
编号1是接口的IPv6 地址。在上面的示例中,示例IPv6地址为 fc00:1234:abcd:12ab::236。子网掩码长度为48,默认网关为 fc00:1234:abcd::1。
编号2是第一个IPv6 DNS解析服务器,类似地,编号3是第二个IPv6 DNS解析服务器。
步骤6:配置静态IPv6地址
(1)在以太网适配器的属性下 ,单击一次Internet协议版本6 (TCP/IPv6) 以选择此选项。现在,单击属性以打开IPv6配置。
(2)在IPv6配置下,选择使用以下IPv6地址的单选按钮,并输入我们在本教程第5步中记下的ip地址。
(3)同样,也选择单选按钮使用以下DNS服务器地址并输入我们从步骤5获得的DNS解析服务器的地址。
以上就是“如何在Windows Server上配置静态ip?”的相关内容,希望能帮助到大家!
审核编辑:汤梓红
