凯迪正大互感器变比测试仪 互感器变比极性测试仪 互感器测量仪
1.2w人已加入
一、互感器变比测试仪简介KDHG-B互感器变比测试仪专为测试电流互感器和电压互感器变比和极性而设计,仪器采用大彩屏触摸设计,极大的方便了客户操作过程,内部采用精密高抗干扰电路设计原理,极大了提高了测量精度。内部采用大容量锂电池供电,方便客户外出现场试验,电池充满后可工作12小时,产品设计合理,操作简便。
变比极性测试仪是在一代的基础上听取了大量用户的意见改进而来,包括把面板上的8个接线柱合并改为4个接线柱,去掉按键,采用纯触摸设,增加电池容量等,内部电路板也重新设计制版优化。
二、互感器变比测试仪产品特点
1、8.6寸真彩屏触摸设计,解决传统按键失灵故障。
2、内部采用精密DSP运算,极大提高测量精度与速度,为客户测试节约综合成本。
3、采用大容量可充电锂电池,解决现场无交流电的情况。
4、采用集成电路设计原理,减轻仪器重量,携带方便
5、设计界面美观大方,接线方式一目了然。
三、互感器变比测试仪技术指标
1、一次电流范围:1-50000A
2、二次电流范围:5A,1A
3、一次电压范围:100-1000KV
4、二次电压范围:100V, 100/√3V, 100/3V, 150V, 220V, 380V, 400V。
5、工作环境:温度0~+40°C
湿度小于85%无结露
6、外型尺寸:300×240×140mm3
7、重量:5kg
测试仪
测试仪
审核编辑 黄昊宇
