什么是lcr表
1.2w人已加入
什么是LCR(Liquid Conductivity Ratio):
在半导体中,当电流通过电阻时产生热量。
LCR表
为了降低发热量,通常将电路的电压降控制在一定范围之内;如果超过一定的值就会使器件失效或者损坏。这种限制称为电导率。由于不同的晶体结构、掺杂浓度和温度等因素的影响,其导电性能不同,从而对电导率的要求也不同:对于硅等无机物而言为10-6~10-2Ω·cm/V左右,而对于锗则要求小于0.0001Ω. cm / V 。一般认为0.5Ω. CM ·v 的元件可认为是良品。因此,我们用 LCr 表示该参数的大小。
LCr=Qc*Rdt+Es其中 Qc-流过电阻的热功率 ; Es-热阻 ,即散热面积 (m2); D - 电流密度,Ah/(W)。
例如一个mA的负载,它的输入端接有一个50欧姆的电阻器,那么它产生的总功耗是500瓦特,而输出端的额定输出功率只有200瓦特。这个电源就是典型的大马拉小车。因为此时负载上的电能全部消耗在了电阻上面,所以提高开关管的工作频率或加大变压器容量才能足够的供电能力。
如何计算 lCr 值?
首先确定负载上所加的电压是多少伏。然后根据公式计算出流经此电容器的电流大小以及所需的发热门数NP。
LCR表
审核编辑 黄昊宇
