微硬创新RS485 MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20连接西门子PLC和MODBUS设备配置案例
1.2w人已加入
RS485 MODBUS转PROFINET网关配置步骤,该PLC系统使用的是西门子S7-1200 PLC,支持 PROFINET 工业以太网协议;马达保护器提供 RS485 串口,支持标准MODBUS-RTU网络通讯协议;协议转换网关为微硬创新PROFINET转MODBUS网关PNMD485-K20
Profinet
微硬创新生产的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20在使用时,不需要进行很多编程工作,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:
(1)被连设备有几台?每台的设备地址是多少?
(2) RS485波特率是多少?
第一步:马达保护器参数参见 MODBUS 通讯的说明书,首先加入 GSD 文件,将MODBUS转PROFINET 网关的GSD文件拷贝放到任意位置,打开博图(博途),建立新项目,进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD文件
Profinet
第二步:选择微硬创新 Modbus 转Profinet 网关PNMD485-K20
Profinet
第三步:配置 Modbus转Profinet 网关到 PROFINET 网络中
Profinet
第四步:设置Modbus转Profinet网关在 Profinet网络中的设备名称与 IP地址 并分配到网关
Profinet
第五步:确认马达保护器用到参数的地址,并在组态中添加对应的数据长度 。
第六步:填写设备站号和所需参数的寄存器地址。需要写的数据,起始地址为 0(注意填写十进制数)
Profinet
第七步:第二条,需要读的数据,起始地址为 0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数)
Profinet
  审核编辑:汤梓红
