索尼G系列彩电保护电路原理
索尼G系列彩电保护电路结构并不复杂,有关电路如附图所示。主要包括行电流过流保护及场不工作(防切颈)保护。起保护的特征是IC300(TDA8366或TDA8375)50脚X-RAY电压升高,使行振荡停振达到保护目的。50脚电压图标值为1.9V,实际上由于该脚是一个多功能脚,ABL电压也加入该脚,用于屏幕亮度变化时的场幅自动稳定增长,所以该脚电压随图像明暗稍有波动。只要高于2V即可视为起保护。
彩电
行过流保护电路工作原理:由稳压电源输出的135V(指G25)电压经限流电阻R858送至行推动及行输出级。该电流在R858上产生左正右负的电压降,正常时该电压降经分压后低于Q561 b-e结的导通阈值电压。当行输出级有过流现象使R858上的电压降升高时,Q561导通,135V电压经R562→Q561→R564→D591→R341加到IC30050脚,使行振荡停振,避免故障扩大。 场不工作保护电路工作原理:该电压也称“切颈”保护电路,用于防止场扫描工作失常使电子束过偏转而损坏彩管。当场扫描电路工作正常时,场输出块输出的正脉冲通过C548及R555加到Q1513b极,使Q1513呈一定程度的导通,其c极电压降为3.5V左右,D1505截止,其c极电压接近电源电压值(9V),使D1505导通,引起IC30050脚电压上升而达到保护目的。由于G系列机心的场输出采用双电源供电,过偏转现象将更突出。
