FIR、IIR滤波器的FPGA实现和仿真研究分析
IIR滤波器设计
(一)冲激响应不变法
这种方法是通过将模拟滤波器频率特性H(s)反拉氏变换为h(t),再将h(t)等间隔抽样成h(n)后,对h(n)取Z变换求得H(z),即得到了数字滤波器的系统函数。
滤波器
对比(1)式和(4)式可以发现S域中的极点s映射到Z域,则位于z=e^(sT)处。
滤波器
由映射关系可知z平面与s平面呈多值映射的关系。
滤波器
s平面的虚轴对应的σ=0,则上式中第一项e^(σT)=1,第二项表示旋转的角度,角度以2π/T为周期,所以s平面的虚轴每段2π/T都对应z平面上的单位圆。
s左平面对应σ<0,即第一项e^(σT)<1,所以s域的左半平面对应z平面上的单位圆内。
s右平面对应σ>0,即第一项e^(σT)>1,所以s域的右半平面对应z平面上的单位圆外。
滤波器
在第二步中,我们对h(t)进行了抽样,对应到S域则会产生频谱沿虚轴以2π/T为周期的搬移。
滤波器
所以实际上我们得到的是h(t)抽样后的S平面与Z平面的映射,当Ω以2π/T整数倍改变时,会映射到Z平面上同一点。下图所示为s平面虚轴映射到z平面的单位圆。可以看出产生了频谱混叠现象。
滤波器
综上,冲激响应不变法可以将模拟滤波器转换成数字滤波器,但由于混叠现象使得高频部分严重失真,因而只适用于低通滤波器或限带(0<Ω<π)的高通或带通场合。
(二)双线性变换法
上面的冲激响应不变法的缺点就是会产生频谱混叠,究其原因是由于对信号进行了抽样,实际得到的是周期延拓后的S平面与Z平面的映射,所以产生了多值映射。
在双线性变换法中,我们首先将S平面通过反正切函数压缩到S1平面的(-π/T,π/T)横带内,再使用上面冲激响应不变法中使用的平面映射关系Z=e^(s1T),将S1平面映射到Z平面。这样一来S平面与Z平面就构成了单值映射的关系。
滤波器
第二步由S1平面映射至Z平面时,使用了z=e^(s1T),和冲激响应不变法中S到Z平面使用的映射一样,应该相当于用了冲激响应不变法,进行了一次频谱延拓再映射到Z平面吧。延拓后S1平面到Z平面是多值映射,但S平面到Z平面是单值映射。S平面整个虚轴对应于Z平面的单位圆一周。
滤波器
综上,双线性变换法克服了多值映射关系,可以消除频率的混叠。但是由于Ω与w成非线性关系,频率有畸变。
  FIR滤波器设计
FIR滤波器的设计比较简单,就是要设计一个数字滤波器去逼近一个理想的低通滤波器。通常这个理想的低通滤波器在频域上是一个矩形窗。
滤波器
但是在时域上它是一个Sa函数。但是这个采样序列是无限的,计算机是无法对它进行计算。
滤波器
故我们需要对此采样函数进行截断处理。也就是把这个时域采样序列去乘一个窗函数,也就是加一个窗函数。
滤波器
就把这个无限的时域采样序列截成了有限个序列值。
滤波器
但是加窗后对此采样序列的频域也产生了影响:此时的频域便不在是一个理想的矩形窗,而是成了一个有过渡带,阻带有波动的低通滤波器。
滤波器
通常根据所加的窗函数的不同,在频域所得的低通滤波器的阻带衰减也不同。常用的窗函数有矩形窗、三角窗、汉宁窗(升余弦窗)、BLACKMAN窗(二阶升余弦窗)等。
所以窗函数法设计FIR滤波器的步骤如下:
滤波器
  FIR滤波器的FPGA实现
由于在Quartus中提供了FIR滤波器的IP核,所以只需要利用MATLAB根据要求计算出滤波器的系数,再将系数导入IP核就可以实现FIR滤波器。
要求:滤波器采样频率8MHz,过渡带[1MHz,2MHz],通带衰减小于1dB,阻带衰减大于40dB,滤波器系数量化位数为12比特。
1.利用MATLAB设计出满足要求的FIR滤波器
这里需要用到kaiserord函数得到满足要求的最小阶数,及firpm函数设计最优滤波器。下面的代码参考自《数字调制解调技术的MATLAB与FPGA实现》杜勇。
matlab代码(可以滑动哟)
%E4_5_LpfDesign.m
%设计一个低通滤波器。采样频率fs=8MHz,过渡带fc=[1MHz 2MHz];
%绘出滤波器第数量化前后的幅频响应图;将量化后的滤波器系数写入指定的txt文本文件中
function h_pm=E4_5_LpfDesign;
fs=8*10^6;           %采样频率
qm=12;               %滤波器系数量化位数
fc=[1*10^6 2*10^6];  %过渡带
mag=[1 0];           %窗函数的理想滤波器幅度
%设置通带容限a1及阻带容限a2
%通带衰减ap=-20*log10(1-a1)=0.915dB,阻带衰减为as=-20*log10(a2)=40dB
a1=0.1;a2=0.01;
dev=[a1 a2];
%采用凯塞窗函数获取满足要求的最小滤波器阶数
[n,wn,beta,ftype]=kaiserord(fc,mag,dev,fs)
%采用firpm函数设计最优滤波器
fpm=[0 fc(1)*2/fs fc(2)*2/fs 1];  %firpm函数的频段向量
magpm=[1 1 0 0];                  %firpm函数的幅值向量
h_pm=firpm(n,fpm,magpm);          %设计最优滤波器
%量化滤波系数
q_pm=round(h_pm/max(abs(h_pm))*(2^(qm-1)-1));
%将生成的滤波器系数数据写入FPGA所需的txt文件中
fid=fopen('E:FPGA DOCFPGA数字信号处理数字调制解调技术的MATLAB与FPGA实现——AlteraVerilog版Chapter_4E4_5_FirIpCoreE4_5_lpf.txt','w');
fprintf(fid,'%12.12f ',h_pm);
fclose(fid);
2.调用FIR滤波器IP核
设置FIR参数时,设置滤波器系数位宽为12比特;流水线级数为1;实现结构设置为Multi-Cycle(多时钟周期结构),FPGA系统时钟频率为32MHz,而数据速率为8MHz,所以每4个时钟周期处理一个数据即可,因此设置“Clock to compute”的值为4。在设置滤波器系数的时候,将设计好的TXT文件装载进去,生成完IP核后将其例化。
顶层模块
module FirIPCore (
reset_n,clk,Xin,
Yout);
inputreset_n;   //复位信号,低电平有效
inputclk;       //FPGA系统时钟/数据速率:32MHz
input    signed [11:0]Xin;  //数据输入频率为8MHZ
output signed [24:0]Yout; //滤波后的输出数据
wire sink_valid,ast_source_ready,ast_source_valid,ast_sink_ready;
wire [1:0] ast_source_error;
wire [1:0] ast_sink_error;
assign ast_source_ready=1'b1;
assign ast_sink_error=2'd0;
//由于系统时钟为数据速率的4倍,因此需要每4个时钟周期设置一次ast_sink_valid有效信号
reg [1:0] count;
reg  ast_sink_valid;
always @(posedge clk or negedge reset_n)
if (!reset_n) begin
count <= 2'd0;
ast_sink_valid <= 1'b0;
end
else begin
count <= count + 2'd1;
if (count==0)
ast_sink_valid <= 1'b1;
else
end
assign  sink_valid = ast_sink_valid;
//实例化fir滤波器核
firu0(
.clk(clk),
.reset_n(reset_n),
.ast_sink_data(Xin),
.ast_sink_valid(sink_valid),
.ast_source_ready(ast_source_ready),
.ast_sink_error(ast_sink_error),
.ast_source_data(Yout),
.ast_sink_ready(ast_sink_ready),
.ast_source_valid(ast_source_valid),
.ast_source_error(ast_source_error));
endmodule
3.MATLAB产生仿真测试数据
由于设计的时截止频率为2MHz的低通滤波器,我们可以产生频率为1MHz和2MHz的合成信号。
产生测试数据
%E4_6_TestData.M
f1=1*10^6;       %信号1频率为1MHz
f2=2.1*10^6;     %信号2频率为2.1MHz
Fs=8*10^6;       %采样频率为8MHz
N=12;            %量化位数为12比特
Len=2000;        %数据长度为2000
%%产生两个单载波合成后的信号
t=0:1/Fs:(Len-1)/Fs;
c1=2*pi*f1*t;
c2=2*pi*f2*t;
s1=sin(c1);%产生正弦波
s2=sin(c2);%产生正弦波
s=s1+s2;   %对两个单载波信号进行合成
%调用E4_6_LpfDesign函数设计的滤波器对信号进行滤波
hn=E4_5_LpfDesign;
Filter_s=filter(hn,1,s);
%求信号的幅频响应
m_s=20*log(abs(fft(s,1024)))/log(10); m_s=m_s-max(m_s);
%滤波后的幅频响应
Fm_s=20*log(abs(fft(Filter_s,1024)))/log(10); Fm_s=Fm_s-max(Fm_s);
%滤波器本身的幅频响应
m_hn=20*log(abs(fft(hn,1024)))/log(10); m_hn=m_hn-max(m_hn);
%设置幅频响应的横坐标单位为Hz
x_f=[0:(Fs/length(m_s)):Fs/2];
%只显示正频率部分的幅频响应
mf_s=m_s(1:length(x_f));
Fmf_s=Fm_s(1:length(x_f));
Fm_hn=m_hn(1:length(x_f));
%绘制幅频响应曲线
subplot(211)
plot(x_f,mf_s,'-.',x_f,Fmf_s,'-',x_f,Fm_hn,'--');
xlabel('频率(Hz)');ylabel('幅度(dB)');title('Matlab仿真合成单频信号滤波前后的频谱');
legend('输入信号频谱','输出信号频谱','滤波器响应');
grid;
%绘制滤波前后的时域波形
subplot(212)
%绘制时域波形
%设置显示数据范围,设置横坐标单位ms
t=0:1/Fs:80/Fs;t=t*10^6;
t_s=s(1:length(t));
t_filter_s=Filter_s(1:length(t));
plot(t,t_s,'--',t,t_filter_s,'-');
xlabel('时间(ms)');ylabel('幅度');title('FPGA仿真合成单频信号滤波前后的时域波形');
legend('输入信号波形','输出信号波形');
grid;
%对仿真产生的合成单频信号进行量化处理
s=s/max(abs(s));         %归一化处理
Q_s=round(s*(2^(N-1)-1));%12比特量化
%将生成的数据以二进制数据格式写入txt文件中
fid=fopen('E:FPGA DOCFPGA数字信号处理数字调制解调技术的MATLAB与FPGA实现——AlteraVerilog版Chapter_4E4_5_FirIpCoreE4_5_TestData.txt','w');
for i=1:length(Q_s)
B_noise=dec2bin(Q_s(i)+(Q_s(i)<0)*2^N,N);
for j=1:N
if B_noise(j)=='1'
tb=1;
else
tb=0;
end
fprintf(fid,'%d',tb);
end
fprintf(fid,' ');
end
fprintf(fid,';');
fclose(fid);
4.编写测试激励文件
测试激励文件
`timescale 1 ns/ 1 ns
module FirIPCore_vlg_tst();
reg [11:0] Xin;
reg clk,clk_data;
reg reset_n;
wire [24:0]  Yout;
FirIPCore i1 (
.Xin(Xin),
.Yout(Yout),
.clk(clk),
.reset_n(reset_n)
parameter clk_period=20; //设置时钟信号周期(频率):50MHz
parameter data_clk_period=clk_period*4; //设置数据时钟周期
parameter clk_half_period=clk_period/2;
parameter data_half_period=data_clk_period/2;
parameter data_num=2000;  //仿真数据长度
parameter time_sim=data_num*data_clk_period; //仿真时间
initial
begin
//设置输入信号初值
Xin=12'd10;
//设置时钟信号初值
clk=1;
clk_data=1;
//设置复位信号
reset_n=0;
#110 reset_n=1;
//设置仿真时间
#time_sim $finish;
end
//产生时钟信号
always
#clk_half_period clk=~clk;
always
#data_half_period clk_data=~clk_data;
//从外部TX文件(E4_5_TestData.txt)读入数据作为测试激励
integer Pattern;
reg [11:0] stimulus[1:data_num];
initial
begin
//文件必须放置在"工程目录simulationmodelsim"路径下
$readmemb("E4_5_TestData.txt",stimulus);
Pattern=0;
repeat(data_num)
begin
Pattern=Pattern+1;
Xin=stimulus[Pattern];
#data_clk_period;
end
end
//将仿真数据Yout写入外部TXT文件中(E4_5_FpgaData.txt)
integer file_out;
initial
begin
//文件放置在"工程目录simulationmodelsim"路径下
file_out = $fopen("E4_5_FpgaData.txt");
if(!file_out)
begin
$display("could not open file!");
$finish;
end
end
wire rst_write;
wire signed [24:0] dout_s;
assign dout_s = Yout;                  //将Yout转换成有符号数据
assign rst_write = clk_data & (reset_n);    //产生写入时钟信号,复位状态时不写入数据
always @(posedge rst_write )
$fdisplay(file_out,"%d",dout_s);
endmodule
仿真结果
滤波器
  IIR滤波器的FPGA实现
IIR滤波器结构包括直接Ⅰ型、直接Ⅱ型、级联型和并联型。其中级联型结构便于准确实现数字滤波器零极点,且受参数量化影响小,因此使用广泛。
滤波器
滤波器
滤波器
它实际上相当于将级数较多的滤波器分解成多个级数小于等于3的IIR滤波器,前一级的输出作为后一级的输入,其中每个滤波器均可看成独立的结构。
滤波器
同样滤波器的参数需要使用matlab计算出,还需要将计算出的滤波器参数转换成级联的形式。
由于没有现成的IIR滤波器IP核,所以需要用verilog来实现,结构如下。可以看出用FPGA实现并不复杂,只是移位乘上系数相加的过程。
滤波器
部分代码如下
IIR第一级
module FirstTap (
rst,clk,Xin,
Yout);
inputrst;   //复位信号,高电平有效
inputclk;   //FPGA系统时钟,频率为2kHz
input signed [11:0]Xin;  //数据输入频率为2kHZ
output signed [11:0]Yout; //滤波后的输出数据
//零点系数的实现代码/////////////////////////
//将输入数据存入移位寄存器中
reg signed[11:0] Xin1,Xin2;
always @(posedge clk or posedge rst)
if (rst)
//初始化寄存器值为0
begin
Xin1 <= 12'd0;
Xin2 <= 12'd0;
end
else
begin
Xin1 <= Xin;
Xin2 <= Xin1;
end
//采用移位运算及加法运算实现乘法运算
wire signed [23:0] XMult0,XMult1,XMult2;
assign XMult0 = {{6{Xin[11]}},Xin,6'd0}+{{7{Xin[11]}},Xin,5'd0}-{{11{Xin[11]}},Xin,1'd0};        //*94
assign XMult1 = {{5{Xin1[11]}},Xin1,7'd0}+{{9{Xin1[11]}},Xin1,3'd0}+{{10{Xin1[11]}},Xin1,2'd0};  //*140
assign XMult2 = {{6{Xin2[11]}},Xin2,6'd0}+{{7{Xin2[11]}},Xin2,5'd0}-{{11{Xin2[11]}},Xin2,1'd0};  //*94
//对滤波器系数与输入数据乘法结果进行累加
wire signed [23:0] Xout;
assign Xout = XMult0 + XMult1 + XMult2;
//极点系数的实现代码///////////////////////
wire signed[11:0] Yin;
reg signed[11:0] Yin1,Yin2;
if (rst)
//初始化寄存器值为0
begin
Yin1 <= 12'd0;
Yin2 <= 12'd0;
end
else
begin
Yin1 <= Yin;
Yin2 <= Yin1;
end
//采用移位运算及加法运算实现乘法运算
wire signed [23:0] YMult1,YMult2;
wire signed [23:0] Ysum,Ydiv;
assign YMult1 = {{2{Yin1[11]}},Yin1,10'd0}+{{5{Yin1[11]}},Yin1,7'd0}+{{6{Yin1[11]}},Yin1,6'd0}-
{{11{Yin1[11]}},Yin1,1'd0}-{{12{Yin1[11]}},Yin1};  //*1213=1024+128+64-2-1
assign YMult2 = {{4{Yin2[11]}},Yin2,8'd0}+{{9{Yin2[11]}},Yin2,3'd0}+{{10{Yin2[11]}},Yin2,2'd0}; //*268=256+8+4
//第一级IIR滤波器实现代码///////////////////////////
assign Ysum = Xout+YMult1-YMult2;
assign Ydiv = {{11{Ysum[23]}},Ysum[23:11]};//2048
//根据仿真结果可知,第一级滤波器的输出范围可用9位表示
assign Yin = (rst ? 12'd0 : Ydiv[11:0]);
//增加一级寄存器,提高运行速度
reg signed [11:0] Yout_reg ;
always @(posedge clk)
Yout_reg <= Yin;
assign Yout = Yout_reg;
endmodule
仿真结果
滤波器
审核编辑:郭婷
