功率分析仪PSI过程信号接口——扭矩/转速/频率 输入介绍
今日头条
1092人已加入
l 2 路共地输入端口,采样率 150 kS/s,每路可获取3个信号:
A → 频率/转速
B → 侦测方向
Z → 传感器的“零点” 位置
l 15针D-SUB母连接口
l 与其它端口隔离
l ±50 ppm * 测量值
l 信号输入
TTL: 对地, 0V/5V
HTL: 对地, 0V/10V
RS422: 相对, -0.8V/0.8V
功率分析仪
l 滤波器
为了排除可能耦合到信号连接线缆上的干扰信号
功率分析仪LMG系列提供不同的低通滤波器供用户选择
分别是Low / Mid / High / Off 四个选择
每个设置对应的带宽如下表所示
Signal typ
@level „0“
@level „1“
TTL 0 V
5 V
HTL 0 V
10 V
RS422
-0.8 V
+0.8 V
Filter Low 10 kHz 10 kHz 45 kHz
Filter Mid 60 kHz 60 kHz 250 kHz
Filter High 200 kHz 200 kHz 800 kHz
Filter Off 5 MHz 5 MHz 10 MHz
不同信号类型和滤波器设置下的最大频率值
功率分析仪
无干扰信号波形示例
功率分析仪
有干扰信号波形示例
Ø 适用于测量以下应用中的脉冲信号
ü 转速传感器
信号A 用于确定传感器输出信号的频率;信号B和Z(如果有)用于确定传感器的零点位置和旋转方向
ü 数字信号输出的扭矩传感器
这类传感器通常只有信号。请注意,这个输入端口只适用于输出是数字信号的传感器,如果传感器的输出是模拟量信号,请连接到快速或慢速模拟量输入端口
ü 一般频率的测量
频率信号必须连接A信号端子,B和Z端子可空着
功率分析仪PSI所有接口概览-功率分析仪LMG系列
类型 采样速度 分辨率 端口类型
快速模拟量输入 2 150 kS/s 16 bit BNC
模拟量输入 8 100 S/s 16 bit D-SUB DE-9
模拟量输出 32 1/cycle 14 bit D-SUB DE-15 + DE-25
开关量输出 8 1/cycle - D-SUB DE-25
开关量输入 8 150 kS/s - D-SUB DE-25
转速/扭矩/频率 2 150 kS/s   D-SUB DE-15
审核编辑 黄昊宇
