USB4对绞版本开始批量交付市场
当电子电路的操作频率愈来愈高,电子组件的电气特性就愈难掌握。当组件尺寸或整体电路尺寸与操作频率所对应的波长相比大于一比十时,线路的电感电容值,或是组件的寄生效应甚至材料特性等,我们在用对绞线结构的时候,通常情况下,电缆的使用频率越高,信号的波长就越短,绞对节距越小时平衡效果才好。
但过小的绞合节距又会带来生产效率低和绝缘芯线扭伤的问题;线对节距很小,扭转的次数很多,截面上的扭转应力集中严重,造成绝缘层的严重变形和损伤,最终造成电磁场的畸变,影响一些电气指标如RL值、衰减。
当绝缘偏心存在时,由于绝缘单线的公转和自转造成导体间的距离周期性变化带来阻抗的周期性波动,波动周期比较长,在高频传输时这种缓慢变化能被电磁波觉察,影响回损值,USB4对绞版本被人诟病无法批量使用,但是随着USB4的市场开始活跃,对绞版本和平行对版本开始渐成主流,部分系统厂商也开始在尝试用对绞版本测试验证2000小时老化后的性能和同轴线对比。
差分对USB4版本来了
不用对绞,但又不想用死贵的同轴,于是开始有人开始验证差分屏蔽方式来做USB4产品,对绞最大的缺点就是容易扭伤芯线,而差分对就直接用平行包带进行作业,避免芯线扭伤,我们都知道,目前采用差分对的有SAS,SFP+等高速线都在应用, 足以说明其性能一定高于对绞线版本,高频数据线的一个重要作用是传输数据信号,但我们在使用时周围却可能出现各种杂乱的干扰信息。
我们想一想假如这些干扰信号进入数据线的内层导体,叠加到本来传输的信号上,是不是有可能干扰或改变原来传输的信号,从而造成有用信号损耗或出现问题?而差分对的铝箔层则对我们要传输的信息起着防护和屏蔽的作用,用来减少外界无关信号对传输信号的干扰,主要的包带材料铝箔麦拉是利用铝箔的密闭性和屏蔽性,单面或双面涂敷上塑膜后,构成的铝塑复合箔,用作电缆的护罩。电缆箔要求表面带油量少,无孔洞,具有较高的力学性能,包带的过程就是通过绕包机就是将2根绝缘芯线及地线集合在一起,同时在外面包上一层铝箔拉和一层自粘聚酯带,用于屏蔽线对及稳定绕包芯线结构。
此过程对线材性能有着重要影响,包括阻抗、延时差、衰减等,因此必须严格按工艺要求生产,并对电性能进行测试,以确保绕包芯线是符合要求的。
当然并不是所有的数据线都有两层屏蔽,有些有多个屏蔽层,有的只有一层,或者甚至没有。屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。
具体讲,就是用屏蔽体将导体线芯包围起来,防止他们受到外界电磁场/干扰信号的影响,同时也能阻止线内的干扰电磁场/信号向外扩散。
USB差分对的高频讯号测试可以和同轴想媲美,差分对USB4线缆来啦。
USB4
对绞版USB4版本来了
双绞线,是综合布线工程中最常用的传输介质,早期的DP,HDMI,USB3.1都是此结构,俩俩缠绕由一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但对绞线受到推崇,主要还是因为其生产制造成本更低,有利于市场的推广,双绞线是用来抗差模干扰的 ;双绞线中相对称的两根线电流方向相反,产生的磁场相互抵消(磁力线方向);并且由于绞合不停地变换两根线的位置,这样,对于周围任意一点的场强,两根线所受的影响可以看成一致的,基于这种模式的电路称为平衡传输。
所以如果采用好的设备和工艺,其性能稳定性在性价比上还是比较有优势的,随着对绞版本的高频性能的提高,对绞版USB4时代到来!
审核编辑 :李倩
