IFR202型红外雨量传感器数据说明
1.2w人已加入
信号输出
寄存器OUT_CFG 默认参数时,当降雨量达到预设的分辨率时,传感器从脉冲线输出脉冲信号、从数字
接口RS232 或者 RS485 输出总降雨量、LED 指示灯闪烁一次。
数字接口RS232 或者 RS485 输出数据帧说明如下:(16 进制数据)
0xBB 4 字节总输出次数 和校验字节,共 6 字节。
注:启动时若D LED 指示灯闪烁超过 1 1 次表示光线不正常,闪烁次数越多表示光能量越低。
关于降雨总量寄存器
降雨总量寄存器内存储的是信号输出次数,每发生一次信号输出时自增1 并永久存储。故此可在任意时刻
通过数字接口读取获得总的输出次数,乘以输出分辨率即是以mm 为单位的降雨总量,而无需时刻关注传
感器的每次信号输出。默认参数时,输出分辨率寄存器S_CNT 的值为 20000,表示分辨率 0.2mm,若读取降
雨总量寄存器R_TOTAL 的值为 100,则 100*0.2=20mm,即为降雨总量。
关于灵敏度
寄存器SEN1、SEN2、SEN3 是与传感器灵敏度有关的三个参数,取值越小越灵敏(即:可以检测到多小的光
能量变化),三个参数是“并且”的关系,三个参数同时满足时才会进行光能量变化的统计。过高的灵敏度会
使传感器容易受到环境光线变化的影响,建议的取值范围分别为:3050、30100、100~300。
关于输出百分比
输出百分比寄存器OUT_PER 内存储的是当前已检测到的变化量与预设输出分辨率 S_CNT 的值之比的百分率
表示,每次信号输出后此值自动归零,并根据实时检测到的降雨数据实时更新,当达到100 时再次输出一
次信号。可以通过数字接口读取OUT_PER 寄存器,获得更加实时、高分辨率的降雨信息。
关于降雨测量误差
当发现传感器与实际降雨量不符时,可以通过微调输出分辨率寄存器S_CNT 的值进行小范围的调整。
  审核编辑:汤梓红
