安装气体检测仪时需要注意什么
1.2w人已加入
在使用固定式气体检测仪时,需要采用正确的安装方法才可以起到准确测量的作用,而仪器也不是随意都可以安装的,为了确保它的运行稳定性,所以在安装时就需要注意一些事项,下面一起来了解一下。
气体检测仪安装注意事项
1.气体检测仪安装位置:
在安装气体检测仪之前需要先了解现场的分布情况,例如管道接头,阀门,原料位置,气流等实际情况。这些都是在安装仪器之前需要考虑的事项,如果随便安装在任意地方,就可能导致气体检测仪发挥不出作用。
2.气体检测仪安装环境:
气体检测仪需要安装在适合的环境种,在安装仪器时应满足湿度,温度,压力等条件。一般使用在工厂时可以直接安装,如果安装在管道或烟囱等密闭空间时,应严格控制安装条件。通常气体检测仪的安装环境温度为:-20-50度,湿度不超过90%,无冷凝,压力100kp范围。如果将仪器安装在不符合的环境中,就会导致它的准确性与使用寿命受到影响。所以在安装时可以考虑增加气体处理装置,使气体可以进入气体传感器头部。
3.安装位置的灰尘影响:
如果当前安装环境中的粉尘过多,就可能导致气体传感器发生堵塞,检测精度下降。所以,如果气体检测仪需要使用在灰尘较高的环境中,就需要采取一些过滤灰尘的方法,需要根据实际情况对仪器进行定期清洗。不可以直接用水或酒精等溶液清洗,可以采用干净的软布对气体检测仪表面进行擦拭。
以上就是气体检测仪的安装注意事项,只有采用正确的安装方法,才可以准确测量出当前环境中的气体浓度,所以在安装仪器时注意以上事项是非常有必要的。
文章来源:深圳市万仪科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
