使用 FSW 进行 5G NR测试
1.2w人已加入
在基站、小基站的 5G NR 测试中,FSW 频谱分析仪(160M 以上带宽,K144/K145 选件)得到了广泛应用。
今天我们就介绍下 FSW 频谱分析仪关于 5G NR 测试项。
频谱分析仪 FSW 使用前的准备
1.检查电源和接地线
2.开机观察仪器左下角有没有错误提示
3.按一下按键 setup
选择 Alignment 选中 Await warm-up
运行 start self Aligment,进行自校准
频谱分析仪
在 FSW 上,按 mode 按键进入功能测试选择界面,选择5G NR 默认的EVM/Ferq Error测试项。 在信号描述-test model中选择根信号源相同的模板。
频谱分析仪
在EVM中我们可以看到测试的结果是0.4%
除了解调以外,我们还可以还需要测试信道功率,占用带宽和零扫宽(zero span,即Time Alignment Error) 这两个功能既可以在5G NR功能模板里面测试,也可以在频谱模式下的功能选择项测试
用SMW200A信号源,发射一个 100M带宽,子载波间隔30K 调制方式为64QAM 时隙配比为8:2的5G NR信号
频谱分析仪FSW 按meas按键 选择 单载波ACLR 测量功能(频谱模式下, 选择 channel power功能)进入测试项,显示信号带宽 98M 信号功率 -4dBm
频谱分析仪
按meas 按键 选择进入Time Alignment Error (频谱模式下, 选择zero spa功能)
频谱分析仪
从图上能明显看到 5G NR 帧结构。
除了上述功能外, 在5G NR解调模板下,还可以测试发射开关功率Transmit ON/OFF power ,多载波邻信道泄露比multi carrier ACLR,累计相邻信道泄露比cumulative aclr,频谱模板Spectrum Emission Mask,多载波频谱模板。
——作者 君鉴科技/Karl Yuan
审核编辑 黄昊宇
