高压放大器驱动压电器件工作原理
高压放大器在实际应用中经常会进行电容性负载驱动,对压电器件进行驱动,那么工作原理是什么呢,下面就请安泰电子来为我们讲解一下。
高压放大器是提高信号电压的装置,当负载是谐振电路或者耦合电路的时候,要求特定频率范围有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
高压放大器的工作原理:
高压放大器是恒流源的差分放大器,恒流源的作用是保证晶体管的工作点,能够在晶体管特性曲线比较线性的一段工作,采用深度负反馈,从而使整个运算放大电路对信号有较好的线性放大。
高压放大器为了保证增益,一般都是多级直流放大器组合,只需要一个芯片就可以制造完成,以集成电路高压放大器的形式出现,保证耦合特性以及稳定性,所以高压放大器也是高质量模拟放大器的代名词。
高压放大器是差分放大器,所以有两个输入端与一个输出端,两个输入端和输出的关系也有同相输入端和反相输入端的称呼。高压放大器两个输入端都能够输入信号;也可以一个输入端设定基准电压,一个输入端输入模拟信号。
压电器件
图:压电器件驱动配置
高压放大器驱动压电器件工作原理:
压电陶瓷晶片是结构简单的电学器件,当电压作用在压电陶瓷的时候,会随着电压和频率的变化从而产生机械变形;另外当振动压电陶瓷的时候,就会产生相应电荷。压电陶瓷晶片适合机械振动、形变、次声波以及声波/次声波/超声波的产生和检测,压电陶瓷晶片还具有灵敏度高、成本低耗电少、不用铜线和磁铁以及方便大量生产等优点而受到广泛的应用。生活中比如压电换能器、压电传感器以及压电陶瓷片等都是比较常见的压电器件。
当压电器件用来产生振动、声波/超声波和次声波的时候,就需要对应频率的电信号来进行驱动。而压电器件属于容性负载器件,伴随着驱动电信号频率的升高而呈现出低阻抗的特性,所以对驱动源的要求非常高。
根据高压放大器驱动压电器件工作原理可以知道,使用的时候需要选择相对应的波形发生器,从而完成压电器件的驱动配置。
安泰ATA-2041高压放大器:
压电器件
图:ATA-2041高压放大器指标参数
以上就是安泰电子带来的高压放大器驱动压电器件工作原理的内容,如果大家对于高压放大器的原理和应用还有什么不了解的,欢迎咨询我们。
审核编辑 黄昊宇
