如何在bash中使用条件语句
今天我们介绍一下如何在 bash 中使用条件语句。
在 bash 中使用 if 语句
在绝大多数编程语言中,if 语句都是最基本的条件语句。在 bash 中其语法如下:
if [ condition ]; then
  your code
fi
if 语句以 fi(与if相反)结束。
注意空格:
  • 在开始括号之后,与结束括号之前,都必须要有一个空格,否则 shell 将报错;
  • 条件运算符(=,==,<=等)前后必须有空格,否则将报错。
我们创建一个示例脚本 root.sh,当你以 root 身份运行该脚本的时候,才会进入 if 语句:
#!/bin/bash
if [ $(whoami) = 'root' ]; then
    echo "You are root"
fi
whoami 命令输出当前用户名。在 bash 变量教程中,我们介绍了 $(command) 结构的语法用于命令替换。
所以,当你以 root 用户身份登录时,条件 $(whoami) = 'root' 才为真。
Bash
if-else 语句
上述代码中,如果当前用户不是 root,将看不到任何输出。当 if 条件为 false 的时候,需要将其执行的代码放到 else 语句中,如下所示:
#!/bin/bash
    echo "You are root"
else
    echo "You are not root"
fi
此时,当你以普通用户运行脚本的时候,会输出 You are not root,如下所示:
$ ./root.sh
You are not root
使用 else if 语句
当有多个表达式(条件)时,可以使用 elif(else-if)语句。看下面的例子,我们创建一个名为 age.sh 的脚本:
#!/bin/bash
AGE=$1
if [ $AGE -lt 13 ]; then
    echo "You are a kid."
elif [ $AGE -lt 20 ]; then
    echo "You are a teenager."
elif [ $AGE -lt 65 ]; then
    echo "You are an adult."
else
    echo "You are an elder."
fi
上述代码中的 -lt 即小于(less than)。在前面的文章中我们介绍过如何给 bash 脚本传递参数,现在我们运行一下 age.sh,并传递不同的参数:
$ ./age.sh 11
You are a kid.
$ ./age.sh 18
You are a teenager.
$ ./age.sh 44
You are an adult.
$ ./age.sh 70
You are an elder.
需要注意的是,在条件语句中,可以有多个 elif ,但是只能有一个 else,且必须使用 fi 关闭。
在 bash 中嵌套使用 if 语句
if 语句可以嵌套使用。看如下 weather.sh 脚本:
#!/bin/bash
TEMP=$1
if [ $TEMP -gt 5 ]; then
    if [ $TEMP -lt 15 ]; then
        echo "The weather is cold."
    elif [ $TEMP -lt 25 ]; then
        echo "The weather is nice."
    else
        echo "The weather is hot."
    fi
else
    echo "It's freezing outside ..."
fi
上述脚本接受温度作为参数,然后显示一条反应天气情况的信息。当温度大于 5 度的时候,就会进入嵌套的 if 语句。我们运行一下该脚本:
$ ./weather.sh 0
$ ./weather.sh 8
$ ./weather.sh 16
$ ./weather.sh 30
The weather is hot.
在 bash 中使用 case 语句
我们还可以在 bash 中使用 case 语句来替换多个 if 语句,其构造的一般语法如下:
case "variable" in
"pattern1" )
Command … ;;
"pattern2" )
Command … ;;
"pattern2" )
Command … ;;
esac
注意:
  • 条件语句最后总会包含一个空格和右括号 );
  • 条件语句后的命令以两个分号 ;; 结束,其前面的空格可有可没有;
  • case 语句 以 esac 结尾(与 case 相反)。
case 语句在处理模式匹配或正则表达式的时候特别有用。作为演示,我们创建一个名为 char.sh 的脚本:
#!/bin/bash
CHAR=$1
case $CHAR in
[a-z])
echo "Small Alphabet." ;;
[A-Z])
echo "Big Alphabet." ;;
[0-9])
echo "Number." ;;
echo "Special Character."
esac
上述脚本接受一个字符作为参数,并显示该字符是大写字母,还是小写字母、数字还是特殊字符。
$ ./char.sh a
Small Alphabet.
$ ./char.sh Z
Big Alphabet.
$ ./char.sh 7
Number.
$ ./char.sh $
Special Character.
上述脚本中我使用了通配符 * 来定义默认字符,它相当于 if 语句中的 else 语句。
bash 中的测试条件
有许多测试条件可以与 if 语句一起使用。如果使用数字、字符串或文件,测试条件会有所不同。将它们视为bash中的逻辑运算符。
下表列出一些最常用的测试条件:
条件 相当于
a -ltb **a <**b
a -gtb **a >**b
a -leb **a <=**b
a -geb **a >=**b
a -eqb a 等于b
a -neb a 不等于b
-e**FILE **FILE 存在
-d**FILE **FILE 存在且是一个目录.
-f**FILE **FILE 存在且是一个常规文件.
-L**FILE **FILE 存在且是一个软链接.
**STRING1 =**STRING2 STRING1 等于STRING2
**STRING1 !=**STRING2 STRING1 不等于STRING2
-z**STRING1 **STRING1 是空的
上面这些测试条件不需要专门记,可以在 man 手册中查看:
$ man test
我们创建一个名为 filetype.sh 的脚本,用来检查文件是常规文件、目录还是软链接:
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Error: Invalid number of arguments"
    exit 1
fi
file=$1
if [ -f $file ]; then
    echo "$file is a regular file."
elif [ -L $file ]; then
    echo "$file is a soft link."
elif [ -d $file ]; then
    echo "$file is a directory."
else
    echo "$file does not exist"
fi
在脚本的开始,我们检查一下参数的数量,如果没有参数或者有多个参数,脚本会输出一条消息并退出。下面是运行情况:
$ ./filetype.sh weather.sh
weather.sh is a regular file.
$ ./filetype.sh /bin
/bin is a soft link.
$ ./filetype.sh /var
/var is a directory.
$ ./filetype.sh
在同一行中编写 if else 语句
到目前为止,我们上述代码都是在规范的缩进格式下写的,这是一种规范的写法,但并不是非这样写不可。
当你只想在 shell 中看到结果时,可以在单行中使用 if else 语句。
假设我们有如下脚本:
    echo "You are root"
else
fi
可以在一行代码中这样写:
if [ $(whoami) = 'root' ]; then echo "root"; else echo "not root"; fi
大家可以运行一下上面的脚本,看看结果。
基本上,就是在命令结束后添加分号 ; ,然后写下一条语句。
