新品丨艾迈斯欧司朗新推矩形光斑发射器,让人脸识别更简单
艾迈斯
艾迈斯
新型OSLON P1616红外LED可实现均匀照明,以适应红外摄像头的方形或矩形视场;
优化后的光束形状便于脸部识别,或其它对均匀度要求较高的近距离红外补光;
超小封装尺寸1.6mm×1.6mm LED,非常适合笔记本电脑、智能门铃、门锁等设备,节省设计空间。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)推出新款发射器,该发射器是为OSLON P1616系列小型高功率红外LED,其照明区针对红外摄像头的方形或矩形视场(FoV)进行了优化。OSLON P1616产品的尺寸为1.6mm×1.6mm,是业内最小的高功率红外LED。新产品外形小巧,非常适合笔记本电脑薄边框或智能门铃中的脸部识别摄像头系统。
借助先进的光学技术,新型OSLON P1616 LED可产生与红外摄像头的方形或矩形视场相匹配的精确光束形状。与没有专用光学器件和纯朗伯光分布的LED相比,OSLON P1616 LED在视场中提供的光多出25%*,并且照明更加均匀。
艾迈斯欧司朗可视化和传感业务线产品营销经理Dominic Bergmann表示:
P1616系列的最新成员采用微型封装,却有非常高的光输出功率。出色的性能尺寸比使其成为电路板空间或高度受限应用的理想解决方案。
艾迈斯
新型LED的优化光束形状可减少红外摄像头模组与系统制造商的开发工作,提供更均匀的视场照明,并简化系统校准。其中SFH 41747, 41847S系列,类似蝙蝠翼的光强分布,呈现出100°×140°的矩形光场,光强从中心到四周均匀过渡。
在大量人脸解锁的场景中,算法专家们最大的痛点之一,就是画面中心过曝、四周过暗,需要大量的算法补偿调试。而均匀的矩形光场,从源头上解决了这一问题,让人脸识别更简单。
新款OSLON P1616 LED包括:
  • 850nm的SFH4172和940nm的SFH4182S,采用带透镜封装,厚度仅为1.31mm。产生半角为±65°的均匀照明,以适应红外摄像头的方形视场。
  • 850nm的SFH 41747和940nm的SFH 41847S,采用带透镜封装,厚度为1.36mm。产生100°×40°辐射范围的均匀照明,以适应红外摄像头的矩形视场。
新款OSLON P1616 LED中,SFH 4172的光输出(总辐射通量)为800mW,SFH 4182S为1,320mW,SFH 41747为700mW,SFH 41847S为1,150mW。
除笔记本电脑和智能门铃外,该系列产品还可用于闭路电视摄像头、门禁、眼动追踪和手势识别,以及机器视觉和医疗等未来市场应用领域。
注:*根据内部测试
活动有礼
「汽车大灯进化史」
视频互动今日截止
把握机会,即刻参与
规则详见视频描述
「生活中的绿激光」
评论有礼活动进行中,
欢迎入场(规则详见视频描述)
 艾迈斯
艾迈斯欧司朗
官方公众号
艾迈斯
「光现会员」
俱乐部
艾迈斯
原文标题:新品丨艾迈斯欧司朗新推矩形光斑发射器,让人脸识别更简单
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
