工控主板在使用过程中需要满足哪些要求
1.2w人已加入
本文作者:工控主板厂家-触翔科技
主板,不管是普通电脑还是工控电脑,都是核心部件,而工控主板运用范围更广,使用环境更复杂,那工控主板在使用过程中需要满足哪些要求呢?
1、由于工控机有不同的操作系统,所以根据客户要求提供X86工控主板或者ARM工控主板;此外,为了满足环境使用要求,工控主板有固定的规格尺寸,这也需要根据工控机的需求选择不同尺寸的工控主板;
2、工业环境比较复杂,而且一般是长时间不间断运行,所以工控主板需要满足长时间稳定高负荷运行、防护能力强、兼容性好的特点,全力保证工控设备的运作;
3、工控设备有很多,不同的外接工控设备对接口的要求是不一样的,所以工控主板接口要丰富;
4、由于工控设备是长时间不间断运作,工作环境相对恶劣,所以工控主板除了满足以上特点,也要具备良好的散热能力以及适应宽温宽压环境。
以上是关于《工控主板在使用过程中需要满足哪些要求》的简单总结,一般来说,如果是工控主板,都是满足的,只是质量问题,所以我们在选购工控主板的同时,多家询盘,再做定夺,而工控主板厂家,这里推荐触翔科技。
审核编辑:汤梓红
