带Arduino的诺基亚5110 PCD8544
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.36 MB | 2022-12-12
刘润生
分享资料个
我们收到了很多关于如何将我们的诺基亚 5110 与 Arduino 结合使用的示例请求 - 所以就到这里吧。对于本技巧,我们使用了 Arduino Nano,但可以使用任何 Arduino。
我们想要达到的目标
使用我们的诺基亚 5110 显示器 - 它具有 PCD8544 CMOS LCD 控制器/驱动器 - 与 Arduino(兼容)开发板和 Arduino IDE。
要求
限制
  • 本技巧重点介绍如何使用 Arduino IDE
  • pin 连接保证适用于我们的诺基亚 5110 显示屏。其他类似的显示器可能有不同的引脚布局,您需要适应您的特定模块。
  • 我们将使用 Gavin Lyons 的“诺基亚 5110 文本”库,该库可通过 Arduino IDE 库管理器获得。还有其他选择,这个是最简单的(我们发现的)。
学分
如何
... 安装所需的库
Gavin Lyons 创建了一个内存占用很小的很棒的库,用于在基于 PCD8544 的诺基亚 5110 8 针显示器上显示文本。
您可以通过库管理器安装库:
菜单 -> 工具 -> 管理库
... 输出要显示的文本
对于这个项目,我们没有使用 Pin 7(背光),而是使用了如下接线。
接线
PCD8544/LED      |  Arduino
Pin 1 - RST      |  D12
Pin 2 - CE (CS)  |  D11
Pin 3 - DC       |  D10
PIN 4 - DIN      |  D9
PIN 5 - CLK      |  D8
PIN 6 - VCC      |  3.3v - from board or other source
PIN 7 - BL       |  not used
PIN 8 - GND      |  GND - from board or other source
评论(0)
发评论
下载排行榜
