Arduino圣诞老人之路
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-12-12
贾永世
分享资料个
概述
Arduino-ho-ho-ho-ho!你听到钟声了吗?圣诞老人来到小镇!
你的孩子把信寄到北极了吗?他们的礼物是在圣诞老人的工作室准备的吗?这些是节日期间提出的一些问题。
还记得旧的降临节日历吗?我们正在通过基于 MKR1000 的 Road to Santa 系统为它带来物联网改造!
如果您的孩子“好”,圣诞老人将继续履行他的职责,阅读信件、准备礼物、将它们装进他的雪橇、飞越世界并将它们送到每家每户。
让我们开始构建吧!
  • 将所有材料放在平坦的表面上
  • 将编号为 2 的两块木头插入编号为 1 的孔中(编号应位于盒子的内侧)。
  • 用少量乙烯基胶粘附木材的侧面部分。
  • 剥下贴纸并将其贴在 1 号木头的正面,将贴纸的白色部分与 LED 的孔对齐。
  • 拿起 LED 灯条并连接到孔上,将白色贴纸贴在背面,使其牢固连接。
将 LED 灯条上的引脚连接到 MKR1000:
  • MKR1000 5v 引脚上的红色电缆
  • 接地的黑色电缆到 MKR1000 的接地引脚
  • 棕色电缆连接到 MKR1000 的针脚 6。
仔细检查引脚的正确位置,尤其是 5v 和接地。
  • 将微型 USB 数据线穿过侧木片上的孔。
  • 将电缆连接到 MKR1000,另一端连接到电源。
MKR1000 将启动。引导过程中会显示红色条纹,完成后会出现闪烁的绿色。现在 MKR1000 已准备就绪。从您的智能手机连接到名为 Road-To-Santa 的 Wi-Fi。
连接网络浏览器并打开此地址: http: //10.0.0.1后,将打开一个带有两个按钮的小界面。使用按钮向前或向后移动 LED。
玩得开心!
故障排除:
问:LED 不亮
  • A:仔细检查连接
问:我无法连接到 Wi-Fi
  • 答:有时这可能是由于干扰而发生的。在这种情况下,只需关闭电源,然后将电源从墙上拆下,然后重新打开电路板。MKR1000 会保存 LED 的状态,因此下次启动时,会点亮正确数量的 LED。
请记住,您手中有一台全新的 MKR1000,因此在圣诞老人让您的孩子开心之后,您可以在项目中心的专用页面上享受所有教程并从中获得灵感。
评论(0)
发评论
下载排行榜
