阿尔泰USB2861V多功能工业级数据采集卡
今日头条
1093人已加入
usb
产品概述
USB2861是USB多功能工业级数据采集卡
AD:64路 250KHz 16位
DA:4路同步输出 14位 1MHz
24路DI/O(8路带缓冲DIO,16路多功能DIO);
4路32位多功能计数器,支持边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角位置测量、脉冲输出。 适用于从基本数据采集到闭环控制和测试自动化等广泛的应用。
功能特点:
1、基于USB3.0总线的Super Speed Stream传输技术,数据的传输稳定性、速度、实时性都有了很大的提升。
2、设备端USB接口 Lock方式,使USB接口因松动导致掉线的几率大幅度降低。
3、采集卡每个功能都支持带缓冲采样,独有的软硬件技术,保证各个功能在windows系统上同时稳定可靠的独立运行且互不干扰。
4、板卡功耗很低,支持USB总线供电与5~24V宽范围外供电的自适应切换,方便基于笔记本的外场移动式测量。
5、支持5V 200mA电源输出,支持过载保护,可直接为接近开关、编码器等传感器供电。
6、内置高性能、高屏蔽性端子板,方便用户接线。
7、支持DIN导轨安装。
产品指标:
 连接器可选 USB2861为采集卡本身带接线端子版本
USB2861-V为采集卡带68芯插头引出版本
产品概述 总线类型 USB3.0  Super Speed
操作系统 XP、Win7、Win8、Win10
产品级别 工业级
AI模拟量输入 分辨率 16bit
采样范围 ±10V、±5V、±2V、±1V
采集速率高达 250Ksps
通道数量 64通道(RSE、NRSE); 32通道(DIFF)
通道扫描模式 异步循环扫描
采集模式 按需单点采样、有限点采样、连续采样
存储器深度 4K点FIFO存储器
触发源 软件强制触发、开始触发、暂停触发
AO模拟量输出 通道数量 4路
采集速率高达 1Msps
分辨率 14bit
采样范围 ±10V、±5V
驱动能力 5mA
存储器深度 4K点FIFO存储器
通道输出模式 同步输出
生成模式 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样
CTR计数器 通道数 4路独立多功能计数器
计数器位数 32位
电气标准 TTL电平
计数器功能 边沿计数、脉宽测量、频率/周期测量、半周期测量、
双边沿间隔测量、线性位置测量、角位置测量、可编程脉冲输出
存储器深度 1K点FIFO存储器
DI/O 通道数  24通道 DI/O:Port0 8路,Port1与Port2各8路复用PFI
配置方式  程控I/O方向与状态
输入范围高达  0V~5V
电气标准  TTL电平
采样方式  按需单点采样、有限点采样、连续采样
存储器深度  2K点FIFO
输入速率  10MHz
输入阻抗  1MΩ
输出速率  10MHz
单通道驱动
能力高达
 -20mA    @Source电流
 25mA     @Sink   电流
+5V输出 输出电压  +5.0V ± 0.2V
带载能力  200mA
负载调整率  3.3%
其他保护  过载后自动保护
软件开关  支持
审核编辑 黄昊宇
