长江存储致态TiPlus7100 2TB SSD评测
一、前言:闪存速度业界领先 无需高发热的8通道
当固态硬盘从PCIe 3.0进化到PCIe 4.0的时候,除了读写速度得到大幅度提升之外,最大的变化应该就是主控的温度暴增。大部分PCIe 3.0 SSD不需要散热片就能正常运行,但是大部分PCIe 4.0 SSD都离不开厚重的散热片。
其实,温度提升的主要原因是PCIe 3.0 SSD几乎都是4通道,而PCIe 4.0 SSD想要将读写速度翻倍,最简单的办法就是直接使用8通道。这种粗暴的方式同时也让主控的功耗暴增,温度自然也就高了。有些采用了16通道的企业级SSD,甚至需要用风扇来伺候散热。
其实还有一种更简单、更有效的方法可以提升SSD的读写速度,那就是提升闪存的I/O速度!
现在轮到长江存储致态TiPlus7100 2TB出场了。
主流PCIe 4.0 SSD其闪存I/O接口速度大都为1200~1333MT/s,高端产品则是1600MT/s。
长江存储最新一代NAND闪存颗粒,基于晶栈Xtacking 3.0架构,I/O速度高达2400MT/s,相比市面上同类产品速度提升50%以上。这也是为什么致态TiPlus7100采用四通道,读写速度就能够达到7000MB/s的原因。
可以想象,将来基于长江存储NAND闪存的PCIe 5.0 SSD,只需要配合一款普通的八通道主控,就能跑满14000MB/s,可谓相当的超前。
致态TiPlus7100系列有512GB/1TB/2TB三个容量的型号,写入寿命则分别是300TBW、600TBW、1200TBW。
我们快科技拿到的是2TB型号,此次除了常规测试之外,我们还加入了游戏加载速度测试,来看看2400MT/s的闪存能带来怎样的体验。
二、外观:长江存储晶栈Xtacking 3.0构架闪存
闪存
SSD正面有一张标贴,上面标注了SSD的各种信息。
闪存
揭下正面的标贴,可以看到四颗长江存储的闪存整齐排列。
闪存
另外一面是空的,做成单面可以更好地兼容更多的笔记本、PS5主机。
闪存
长江存储新一代闪存颗粒,基于长江存储晶栈Xtacking 3.0架构。
三、性能测试:顺序读取超7.3GB/s、4K随机读取近100MB/s
测试平台如下:
闪存
1、CrystalDiskMark
闪存
在CrystalDiskMark测试中,致态TiPlus7100 2TB的顺序读取速度突破了7GB/s,达到了7374MB/s,写入速度也有6321MB/s;4K读写速度分别超过84MB/s和313MB/s。
右边是64GB的测试,顺序读取速度7083MB/s、写入5824MB/s,4K随机读取42MB/s、写入148MB/s。
2、ATTO Disk Benchmark
闪存
从ATTO Disk Benchmarks结果来看,对于0.5KB的小文件读写,Tiplus7100 2TB SSD也能达到94MB/s以上的速度。这个数字还算不错,以往的SSD基本上都在20~30MB/s之间。
32K的时候,写入达到了4.73B/s,读取速度为4.7GB/s。从512KB开始,写入速度稳定在5.4GB/s左右,读取速度则能达到6.5GB/s以上。
四、缓外速度与温度测试:缓外写入约为900~1000MB/s
1、温度测试
闪存
使用华硕Z790 HERO主板自带的散热片,实测待机温度52度,持续高负载下的最高温度为59度。
2、全盘写入测试
由于HD Tune Pro最多只能测试200GB数据,而2TB容量SSD的SLC缓存容量一般远高于这个数字,因此需要另想办法来测试Tiplus7100 2TB SSD的SLC缓存容量与缓外速度。
我们将1.73TB的数据从希捷酷玩530 2TB SSD中拷贝到致态Tiplus7100 2TB里面,前者的实际容量为1.81TB,后者的容量为1.86TB。
闪存
复制的文件总容量为1.73TB,共374个文件。
闪存
初始初期写入速度约为2.2GB/s,在写入250GB之后速度会短暂掉到1GB/s,随即就提升到了2.6GB/s左右。
闪存
此后的一直以2.5GB/s左右的速度持续写入了1.2TB的数据。
闪存
在写入约1.5TB数据之后,写入速度会稳定在800~1000MB/s并持续完成最后写入工作。
整个1.73TB的数据写入耗时15分钟,平均写入速度约为1.96GB/s。
五、游戏加载速度测试:WOW加载仅需6秒
1、3DMark 存储基准
33DMark存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能
闪存
在3DMark存储测试中,致态Tiplus7100 2TB拿到了一个相当不错的分数,总分达到了3505。一般而言,顶级PCIe 3.0能拿2200分左右,旗舰级PCIe 4.0 SSD能拿3400~3500。
当然,表现最亮眼的还是游戏加载速度,《战地5》加载速度超过了1GB/s,《使命召唤:黑色行动4》也有872MB/s。
2、魔兽世界
画面设置为2560*1440十级特效;游戏的场景为部落主城奥格瑞玛的银行门口,记录从角色选择画面到完全进入游戏所需的时间。
闪存
像《WOW》这样的游戏,机械硬盘加载速度非常漫长,大概要50秒~1分钟这样子。
PCIe 3.0 SSD能将游戏加载速度降低到8秒,而致态TiPlus7100 2TB仅需6秒就能进入游戏。
3、地平线:零之曙光
《地平线:零之曙光》(Horizon Zero Dawn)是一款由索尼旗下第一方工作室Guerrilla Games制作的第三人称动作角色扮演游戏,其加载速度相对耗时较长。
闪存
实测长江存储致态TiPlus7100 2TB载入耗时12秒,比SATA SSD三星870 EVO快了9秒,而机械硬盘则需要等41秒才能完成游戏加载。
4、刺客信条:英灵殿
闪存
《刺客信条:英灵殿》3块SSD加载速度相差不大,TiPlus7100 2TB时17秒,三星870 EVO耗时22秒,而机械硬盘则需要等待将近1分钟。
六、总结:高性价比的旗舰机PCIe 4.0 SSD
在短短几年之间,长江存储的进步可以说有目共睹!
2019年9月,长江存储首次量产基于 Xtacking 架构的256 Gb TLC 3D NAND 闪存,I/O接口速度还是主流的750MT/s。
短短3年时间,最新的Xtacking 3.0 架构已经将闪存I/O接口速度提升到了2400MT/s,在行业内处于绝对的领先水准。
以下是测试小结!
1、7300MB/s的顺序读取速度
在性能方面,长江存储致态TiPlus7100 2TB SSD没让我们失望,实测7374MB/s的顺序读写速度是标准的旗舰级PCIe 4.0 SSD水准,顺序写入速度也有6321MB/s。
2、全盘写入平均1.96GB/s
我们做了全盘写入测试,直接从另外一款PCIe 4.0 SSD中拷贝1.73TB的数据到TiPlus7100 2TB中。
实测大部分时间能够维持2200~2600MB/s的写入速度,最后的250GB数据时会掉到900~1000MB/s,全程未低于过800MB/s。
全部的1.73TB数据写完耗时15分钟,平均写入速度为1.96GB/s。
闪存
3、84MB/s的4K写入速度
84MB/s的4K随机读取速度显然已经超越了绝大多数同类产品,这个速度意味着能极大的提升游戏特别是网游的加载速度。
实测TiPlus7100 2TB只需要6秒就能完成《魔兽世界》的加载,《地平线:零之曙光》需要12秒,加载时间最长的《刺客信条:英灵殿》也就花了17秒而已。
对于游戏玩家而言,致态TiPlus7100 2TB SSD不会让你浪费太多的时间去等待游戏加载。
4、写入寿命
致态TiPlus7100 2TB SSD的写入寿命是1200TBW,和主流的PCIe 4.0 SSD处于同一水准。
但是根据此前PC005 Active 512GB SSD在硬盘挖矿的表现来看,其真实写入寿命可能会高于官方数字。
5、价格
致态TiPlus7100系列现已上市,提供512GB、1TB、2TB三个容量,前两者售价分别为389元、649元,并没有比高端PCIe 3.0 SSD贵多少。
本次评测的2TB版本12月11日正式开售。
闪存
值得一提的是,致态TiPlus7100系列近期还升级了固件,最新版本号ZTA220002,主要优化了兼容性,并解决部分PCIe 4.0平台异常掉电导致的概率性不识别固态硬盘问题。
本次固件升级可直接在致态TiPlus7100 Smart Tool内完成,这是官方出品的磁盘信息显示、固件升级软件。
在经历多年的成长期之后,现在长江存储不仅能够提供顶级的性能,连制造成本也得到了有效的控制,值得大家支持!
审核编辑 :李倩
