显示器驱动板能否实现真正的4K方案?
光电显示
1051人已加入
显示器驱动板能否实现真正的4K方案,和显示器驱动板的输入信号源、显示板主控芯片以及信号转接线、屏幕面板有关,这四种必须全部支持4K,否则显示画面以四个里面支持分辨率上限最低的为准。
▼ 1.信号源
显示器驱动板的信号源有多种多样,能够提供被显示器驱动板的芯片识别的信号,比如HDMI、DP、USB等信号。
显示器
如果显示器驱动板的信号源最高支持1920*1080分辨率,而信号转接线和显示器驱动板主控芯片、屏幕面板都支持输出4K信号,实际输出的画面其实也只有1920*1080分辨率,画面能够占满4K屏幕的原因是因为产生了拉伸变形。
▼2.主控芯片
显示器驱动板的主控芯片是根据客户需求来选定的,客户指定的显示屏面板支持多大分辨率,一般就会选择支持多大分辨率的主控芯片。
至于选择哪款主控芯片,明思锐科技会在保证客户成本预算的前提下,最大限度满足客户需求,支持的参数不仅需要考虑到面板规格,还要考虑到客户实际功能需求。因此会出现面板使用2K分辨率,但因为2K芯片的参数无法满足客户的功能要求,所以使用4K芯片的情况。
▼3.信号转接线
因为商家会标注信号转接线的传输协议是哪个版本,所以需要根据版本来确定信号线具体支持多大的分辨率。
显示器
比如HDMI1.4最大支持4K+30hz的无损画质,如果要满足4K+60hz无损画质,就需要使用HDMI2.0的信号转接线,同时显示器驱动板的接口也需要使用HDMI2.0接口。
▼ 4.屏幕面板 屏幕面板的分辨率上限决定了显示器最终能够输出画面分辨率的上限,明思锐在为客户定制显示屏方案时,就是根据客户提供的面板来初步确认哪款芯片比较合适的。
如果面板的分辨率只有1080p,即使其他因素都满足4K,最终输出的也只有1080p画面效果。
编辑:黄飞
