康瑞连接器讲解影响连接器性能的七个因素
1.2w人已加入
连接器性能受到影响是一种普遍现象,大部分是由于操作方式不当或应用环境恶劣导致连接器性能下降或失效。康瑞连接器厂家在本文中主要为大家讲解影响连接器性能的七个因素!
1.突然加速和冲击负载会导致连接器分离或可能导致接触接口暂时分离,从而中断信号。
2.如果连接器接触不够硬,振动会导致连接器接触界面的间歇性接触和微动腐蚀。而且如果振幅足够大,震动也会造成连接器的连接松动或者完全脱离。
3.连接器的应用环境太热或太冷,性能也可能受到影响。例如,在高温下,连接器的金属触点可能会失去强度和延展性,应力会松弛,塑料件可能会蠕变或变形。并且连接器会使材料在低温环境下变脆。也就是说,连接器部件之间的不同热膨胀率将对密封件造成压力或损坏,这可能导致环境中的任何腐蚀性气体或液体侵蚀接触界面或其他连接器部件。
4.灰尘和其他腐蚀性因素会促进连接器涂层的磨损,积聚在接触界面,干扰电气路径,并可能导致开路。
5.氨(应力腐蚀开裂)、含硫化合物(硫化物应力腐蚀开裂)、含氯化合物(应力腐蚀开裂)等腐蚀因素会腐蚀用于连接器触点的铜基合金和用于钢材或壳体的塑料。
6.连接器的大量插拔次数会导致涂层的磨损。如果连接器在插拔过程中错位,将会导致永久触点组。此外,如果应变足够高,连接器的接触力甚至会变低。
7.水通常含有溶解盐,这将加速大多数形式的腐蚀。如果接头密封性不好,就会受到腐蚀因素的影响,导致接头溶于水。
审核编辑:汤梓红
