气体检测仪怎么正确使用
1.2w人已加入
使用气体检测仪之前,应先来了解它的正确使用方法是什么,正常情况下,我们都可以按照说明书上的步骤进行操作,并且需要保证仪器检测精准度时,就应该对气体检测仪进行定期维护。
气体检测仪使用方法
1.在使用气体检测仪之前应仔细阅读厂家所提供的气体检测仪说明书,需要先熟悉它的性能与操作方法。
2.在启动气体检测仪之前应检查电池电量是否充足。如果存在电池电量不足的情况,应及时换电池。
3.使用仪器之前应检查检测仪进气口处是否存在杂物堵塞,如果发生堵塞时应及时清理或更换。
4.气体检测仪启动后会有一个自检过程,此时应对报警声光和振动报警功能判断是否准确。如出现故障,应选择其它仪器使用使用,对出现故障的仪器需要进行校准。
气体检测仪维护方法
1.气体检测仪在完成使用后,应进行关机,此时显示屏会有5秒倒计时,应等待仪器完成关机后再进行操作,严禁直接取出电池关机,这样会导致仪器损坏。
2.气体检测仪在关机后,应对附着在表面的灰尘与一些不相关设备进行清理。
3.如果长时间不使用仪器时,应对它进行关机,之后放置在干燥,无尘,符合储存温度的环境中。
4.气体检测仪应由专人进行保管,避免器械丢失,影响正常使用。
以上就是气体检测仪的使用方法,在使用仪器过程中,不仅要采用正确的使用方法,还需要注意一些维护事项,这样才可以更好的去使用它。
审核编辑 黄昊宇
