IEPE同步采集卡/ICP传感器数据信号采集模块/风电设备振动监控系统 /麦克风音频测量
1.2w人已加入
1、振动传感器主要监测旋转机械的振动情况,每种设备都有自己的振动标准,超过振动值,表明机器出现故障,所以振动传感器是起到对振动的保护作用。
2、振动传感器分为磁电式与压电式两种,磁电式的结构简单、价格较低,但精度较差,现在常用的是压电式的传感器,测量精度较高。
3、振动传感器首先感应振动加速度,经过积分得到速度,二次积分得到位移,但加速度和位移会受频率的影响,同时国家振动标准称为振动烈度,也就是振动速度的有效值,所以,通常监测振动速度振动传感器是由弹簧、阻尼器及惯性质量块组成的单自由振荡系统。
4、利用质量块的惯性在惯性空间建立坐标,测定相对大地或惯性空间的振动加速度。它通过其中的换能元件,将机械振动转换为便于传递、变换、处理和储存的电信号。
5、振动传感器形式有很多种,1.1压电式振动传感器的测试原理 压电式振动传感器是试验机振动测试常用的传感器之一。相应标准提出了振动加速度测量传感器改装要求,但是往往因为对其中的概念理解不透,造成一些不合理的安装方式,在一定程度上影响了测试精度。
6、要正确理解和贯彻标准要求,必须了解有关背景知识,如传感器的测试原理、构造和基本特性等方面。
7、一些介质在沿一定方向上施加机械压力而产生变形时,其内部会产生极化现象,同时其表面产生电荷,当外力去掉以后,材料内部的电场和表面电荷也随之消失,这种特性称为压电效应。压电式振动传感器是利用这一特性,把基体感受到的机械振动转化为电能量输出。
8、1.2典型压电式振动传感器的基本构造
9、压电式振动传感器的典型结构。
10、压电晶体被压紧在质量块和基体之间,当加速度计感受振动时,质量块施加一个振动力于压电晶体上,压电晶体中产生可变电势。通过适当的设计,可以保证在一定的频率范围内输入加速度与输出电势成比例。
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
审核编辑 黄昊宇
