滤光片-可见光反射镜应用与简介
1.2w人已加入
400nm-700nm可见光反射镜:
反射镜是在光学元件或基板上镀制一层或多层介质膜或金属膜,以改变光波之传递方向,适用于从镭射光束处理到仪器构造及高级成像应用上。
市面比较成熟的金属反射镜主要有银和铝反射镜,这种反射镜膜可以作用于平面或者平面或者透镜,应用于舞台激光灯,投影仪,激光条码扫描仪,和高精度光学设备等。
反射镜可根据终端产品需求设计膜序并接受特殊波段反射,这类反射镜具有反射率高,反射频段宽,致密好,无针孔的优点。
903nm介质反射镜
技术参数:
反射波段:903nm
反 射 率:R>97%
产品尺寸 :( 按客户需求 )
产品材质 :光学级别类玻璃( K9,BK7,B270,D263T,JGS1,颜色玻璃,浮法玻璃等 )
表面光洁度 :美军标60-40
980nm介质反射镜技术参数:
反射波段:980nm+/-99nm
反 射 率:R>97%
产品尺寸 :( 按客户需求 )
表面光洁度 :美军标60-40
400nm-700nm可见光反射镜技术参数:
反射波段:400nm-700nm
反 射 率:R>97%
产品尺寸 :( 按客户需求 )
表面光洁度 :美军标60-40
反射镜简介:
反射镜是一种利用反射定律工作的光学元件。反射镜按形状可分为平面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种;按反射程度,可分成全反反射镜和半透半反反射镜(又名分束镜)。
反射镜(mirror)它是一种利用反射定律工作的光学元件。反射镜按形状可分为平
面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种;按反射程度,可分成全反反射镜和半透半反反射镜(又名分束镜)。过去制造反射镜时,常常在玻璃上镀银,它蹬制作标准工艺是:在高度抛光的衬底上真空蒸铝后,再镀上一氧化硅或氟化镁,特殊应用中,由于金属引起损失可由多层介质膜代替。因反射定律与光的频率无关,此种元件工作频带很宽,可达可见光频谱的紫外区和红外区,所以它的应用范围愈来愈广。在光学玻璃的背面,通过真空镀膜镀一层金属银(或铝)薄膜,使入射光反射的光学元件。采用高反射比的反射镜可使激光器的输出功率成倍提高;且是第一反射面反射,反射图像不失真,无重影,为前表面反射作用。如采用普通反射镜为第二反射面,不仅反射率低,对波长无选择性,而且易产生重影。而采用镀膜膜面反射镜,得到的图象不仅亮度高,而且精确无偏差,画质更清晰,色彩更逼真。前表面反射镜广泛为光学高保真扫描反射成像之作用。
光谱
彩色系和非彩色系,不是光学里的名字,多是我们日常生活中的说法,比如服装业,服装颜色可分为彩色系和无彩色系两大类。黑色、白色及黑白色调合而成的各级灰色属于无彩色系。白色是亮度的最高级,黑色是亮度的最低级。无彩色系之外的所有颜色都属于彩色系。彩色系的色彩由色相、明度、纯度三大要素构成。
附反射率Reflection rate
HR-94 (400~700波长平均达到94%以上,成像通用标准)
For Scanner,Copier,PTV,OHP---等
HR-97- # ,HR-98- # (某个颜色光波长达到97%以上)
For Scanner,PTV,LCD Projector ---等
HR-780-A,HR-780-B (红外线波长达到97%以上)
For LBP(Laser Beam Printer) or other OA digital Products
反射镜分类:
反射镜可分为介质反射镜与金属反射镜
介质反射镜别名:介质高反射镜,高反镜,抗激光反射镜
金属反射镜别名:铝反射镜,银反射镜,金反射镜,铜反射镜
反射镜原理:
反射镜是在玻璃的背面,通过真空镀膜镀一层金属银(或铝薄膜或者介质膜,使入射光反射的光学元件。采用高反射比的反射镜可使激光器的输出功率成倍提供且是第一反射面反射,反射图像不失真,无重影,为前表面反射镜作用
反射镜光学指标:
激光灯专用全反形:0度-57度入射,650nm/532nm/475nm反射率大于99.8%
投影仪及光学仪器专用:可见光全反射400-680nm 反射大于99.9%
普通光学仪器全反形:0度-57度入射,420nm-680nm 发射率大于99.9%
应用领域:
舞台激光灯,舞台工程激光高反镜,抗高功率激光反射镜系统,高精密度光学仪器,激光马达振镜,投影机光学引擎,激光条码扫描仪,投影机光学引擎。
产品光学反射率:
红光反射镜:红光波长:632nm,650nm,670nm反射R>97%
绿光反射镜:绿光波长:532nm反射R>97%
蓝光反射镜:蓝光波长:457nm,473nm,495nm反射R>97%
入射角度:入射角20度-65度
光谱曲线: 400-700nm平均反射率≥97%。
外观: 银亮色
表面:无脱膜,无裂纹,无麻点,无划伤,无漏光等有效视觉内明显不均匀现象.
牢固度:垂直浸水,盐雾测试等,膜层无脱落,光学性能不变
产品描述:
1)前表面反射镜,一面镀高反膜,一面不镀膜(为光面)
2)采用先进技术高精密度溅射铝膜(无针现象),再进行介质硬膜加工.
3)膜层牢固,出货前需进行环境温湿度和胶带粘拉实验.
4)镀膜面贴蓝色静电膜(或粉色静电膜)保护,高科技贴膜,无气泡,安装方便,安配好后再撕掉保护膜.确保产品高品质工作.
5)高级光学玻璃,面型好,工作面平整,保确反射不变形.
7)产品尺寸:813x1270mm, 610 x 737mm,407 x 635mm,356x356mm
8)产品厚度:0.55mm,0.70mm,1.0mm,1.1mm,1.25mm,3.0mm,4mm,5mm
审核编辑 黄昊宇
