滤光片分类-650带通滤光片应用与介绍
1.2w人已加入
IR测距仪用650nm带通滤光片
专业生产各种滤光片,红外滤光片,窄带滤光片,短波通滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,干涉滤光片,红外截止滤光片,滤色片,偏振镜,衰减片(中性密度滤光片),长波通滤光片,隐形玻璃,人脸识别滤光片,虹膜识别滤光片,安防监控滤光片,反射镜,分光镜,隔热片,负性滤光片,RGB色片等专业的光学镜片、光学滤光片厂家。
650nm带通滤光片
产品简介:生产适合的LED650, 635nm:, 640nm, 647nm红光接收滤光片.
尺寸:
4*4*1.0mm,
5*5*1.0mm,
6*6*1.0mm,
10*10*1.0mm
直径12*1.0mm
直径20*1.0mm
光学指标:
400nm~590nm T<1%
670nm~1100nm T<1%
650nm T>90%
产品特点:
采用全介质硬膜镀膜的技术和介质干涉的原理,在凸显窄带滤光片特性的基础上,光学性能与基片厚度无关,生产的窄带滤光片更便于内置仪器成像系统里面。使之光学性能得以提升和有效应用,采用特殊的光学材料基底,解决传统意义上吸收型合成玻璃易发雾及光学性能不稳定等问题,产品依据客户的指标需求予以生产制作。
带通滤光片
基本参数
常规参数简述
工艺方式
IAD多层介质硬膜
峰值透过率
70%~90%(根据客户需求)
半峰值带宽
30nm~100nm
截止波段
200nm~1100nm (根据客户需求)
截止深度
T<0.01%,T<0.1%,T<0.5%(根据客户需求)
产品材质
一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃, 有色玻璃, 浮法玻璃 等)
产品尺寸方形
Ф4mm,Ф10mm,Ф12mm,Ф15mm,Ф20mm, Ф25mm, Ф30mm, Ф50mm
产品尺寸圆形
2*2mm,4*4mm,6.5*6.5mm,8*8mm,10*10mm,12*12mm, 25*25mm,70*70mm
产品厚度
根据客户需求有0.35mm,0.6mm,0.8mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm
通光孔径
镀膜覆盖面大于95%有效面积
表面光洁度
国标三级,美军标40-20(划伤/麻点)
环境测试
MIL-STD-810F
说明:宽截止带,采用多层硬膜经离子辅助沉积纳米材料高真空蒸发而成,膜层致密性好,成像清晰度高,厚度薄。
应用领域:高清数码相机,荧光分析仪, 有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外电子白板,红外摄像头,红外触摸屏,虹膜识别,红外医疗仪器,红外油墨识别系统。CMOS芯片封装,手持红外激光测距仪,红光触摸屏, 光学仪器,医疗健康设备及检测仪器。
650nm带通滤光片用于激光校准
· 供货总量:10000片
· 最小起订:10片
· 发货地址: 深圳
· 发货期限: 5天内发货
· 物流运费: 卖家承担运费
· 有 效 期:长期有效
详细介绍
说明
650带通滤光片具体指标如下:
二、产品指标
  BP-650-B FWHM=70nm BP-650-A FWHM=70nm BP-650 FWHM=20nm
CWL 650nm±10nm 650nm±10nm 650nm±4nm
FWHM 70nm ±10nm 70nm ±10nm 20nm±4nm
Tpeak >85% >85% >80%
Blocking Tmax<3%@400-1100nm Tmax<1%@400-1100nm Tmax<1%@400-1100nm
Surface 80/50 80/50 80/50
Substrate Float glass,B270 Float glass,B270 Float glass,RG610
Size
Circle φ3-φ180mm φ3-φ64mm
Square 3×3-150×150mm 3×3-55×55mm
Thickness 0.4-5mm 0.55-5mm
cwl(nm) FWHM 颜色 Tpeak 截止深度
632 15 红色 ≥80% OD3
632 25 红色 ≥80% OD3
632 30 红色 ≥85% OD3
632 40 红色 ≥85% OD3
632 60 红色 ≥88% OD3
632 70 红色 ≥85% OD3
632 80 红色 ≥85% OD3
635 15 红色 ≥80% OD3
635 25 红色 ≥80% OD3
635 30 红色 ≥85% OD3
635 40 红色 ≥85% OD3
635 60 红色 ≥88% OD3
635 70 红色 ≥85% OD3
635 80 红色 ≥85% OD3
636 15 红色 ≥80% OD3
636 25 红色 ≥80% OD3
636 30 红色 ≥85% OD3
636 40 红色 ≥85% OD3
636 60 红色 ≥88% OD3
636 70 红色 ≥85% OD3
636 80 红色 ≥85% OD3
640 15 红色 ≥80% OD3
640 25 红色 ≥80% OD3
640 30 红色 ≥85% OD3
640 40 红色 ≥85% OD3
640 60 红色 ≥88% OD3
640 70 红色 ≥85% OD3
640 80 红色 ≥85% OD3
650 15 红色 ≥80% OD3
650 25 红色 ≥80% OD3
650 30 红色 ≥85% OD3
650 40 红色 ≥85% OD3
650 60 红色 ≥88% OD3
650 70 红色 ≥85% OD3
650 80 红色 ≥85% OD3
660 15 红色 ≥80% OD3
670 15 红色 ≥80% OD3
产品特点
1、全介质多层镀膜,透光率高,陡度高,截止深度大;
2、离子辅助镀膜,膜层更致密,膜层牢固度强,温飘小;
3、波长定位准确,批量化生产,价格实惠。
产品应用
条码扫描仪 机器视觉 生化分析
红色激光集装箱测量仪 激光测量仪 指纹识别仪
半导体激光测距仪 红色激光半导体 Led 650nm
激光校准 医疗设备 光学仪器
更多滤光片的规格信息,请与我们联系。
入射角度特性 -角度的变化会引起波长漂移,详细资料请电话咨询。
温度特性 - 温度的变化会引起波长漂移,即温漂。详细资料请电话咨询。
审核编辑 黄昊宇
