使用B l072Z LoRaWAN进行大坝监测
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.72 MB | 2022-12-13
打马过草原
分享资料个
您好,该项目是为解决大坝监测问题而开发的。我选择了这个主题来修改现有的和旧的技术。
该项目绝对是大坝监测的基本模型。
最近,洪水是多雨地区的一大灾害。所以洪水主要是由于大坝意外和计划外的开放造成的。它是洪水的主要原因。这个问题难以维护,灾后给政府带来巨额赔偿。大坝监测至关重要。因此大坝监测和预报有利于降低灾害等级。
该系统读取大坝参数,它还提供降雨率和洪水预测预防措施。通常,大坝位于远离塔的位置。所以B-L072Z LoRa-WAN开发板可以低功耗远距离传输数据,因为它比其他模块有用。
在大流行期间,由于购买和送货上门在5月份停止,我缺少一些模块。我对此感到非常抱歉。
B-L072Z LRWAN1模块
B-L072Z LRWAN1
features -
  • Murata 开放 LoRa 模块(STM32L072CZY6TR MCU)
  • 扩展连接(ARDUINO UNO 和 USB)
  • 低功耗收发器
  • 嵌入式 ST-LINK/V2-1 编程器
  • 已启用 Arm Mbed
X-NUCLEO IKS01A3 模块
X-NUCLEO IKS01A3 模块
features -
该模块有许多内置传感器
  • 3轴MEMS加速度计
  • iNEMO 6DoF惯性测量单元
  • 三轴磁传感器(50高斯)
  • MEMS纳米压力传感器
  • 电容式数字相对湿度和温度
  • 用于附加 MEMS 适配器和其他传感器的 DIL24 插座。
  • 配备 arduino UNO R3 连接器
  • 与 STM32 Nucleo 板兼容
在我们的项目中,我们仅使用该板的三个传感器
水位传感器
.传感器有3个引脚+、-和S。
the pin S is the signal pin its defined in the schematic diagram as A. this pin S/A connected to the A2
雨滴传感器
它预测下雨时的状况
the sensor has 3 pins VCC ,GND, D and A. The pin A is connected to A0
x-nucleo 模块连接到 B-L072Z
连接水位传感器引脚 A1
最后...
最后将所有模块连接到 B-L072Z
氦气控制台
设备接口
我没有网关,所以我只是显示 Helium 控制台的界面
代码运行良好。
输出(arduino 串行监视器)
评论(0)
发评论
下载排行榜
