线性降压恒流驱动芯片 AP5152 手电筒IC
今日头条
1097人已加入
概述
AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA 到 3000mA。AP5152 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热而造成损坏。AP5152 具有欠压保护功能。AP5152 自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。AP5152 采用 SOT-89-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~5.5V
输出电流:100mA 到 3000mA。
输出电流精度:优于±5%
过热保护阈值:120oC
欠压保护:2.5V
电源电压可扩展至 400V 以上。
软启动
应用领域
线性 LED 照明驱动
LED手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED指示灯等
应用指南
工作原理
AP5152 是一种低静态电流、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。AP5152 采用 5.0V 工艺制作,正常工作电压为 3.0V 到 5.5V,当电源电压高过5.5V 时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 5.5V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。AP5152 内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,可有效保护芯片,从而避免结温超过 120oC时因过热而造成损坏。AP5152 具有欠压保护功能。欠压保护功能可以使芯片避免因电源电压过低时的输出电流异常,以及功率管在驱动电压过低时导通电阻增大引起的发热。AP5152 自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 AP5152 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近 VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC 因过压而损坏,另一方面,当 IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上出现因输出电流波动而导致的大的纹波。采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
审核编辑 黄昊宇
