基于RISC-V内核的物联网通信芯片——CM6620/CM8610
移动通信
298人已加入
万物聚势,智联未来。12月12日,芯昇科技有限公司携款RISC-V内核物联网通信芯片在“2022中国移动全球合作伙伴大会——物联网分论坛”上精彩亮相。
通信芯片
CM6620是中移芯昇科技首款基于RISC-V内核架构的低功耗NB-IoT物联网通信芯片,采用芯来科技300系列RISC-V CPU IP内核,最低功耗0.9μA,具有丰富的外设资源,结合多电源域设计和优化的时钟门控策略,有效降低了系统功耗。 同场发布的CM8610是业内第一颗基于RISC-V内核架构的LTE芯片,采用芯来科技600系列RISC-V CPU IP,采用22nm工艺,具备优异的射频性能、极简的BOM,并且支持Open CPU,可以广泛应用在中低速物联网应用场景。
芯来N300系列处理器内核
N300系列32位超低功耗RISC-V处理器面向极致能效比,且需要DSP、FPU特性的场景而设计,非常适合对标ARM Cortex-M4/M4F/M33内核,可应用于IoT和通信控制等场景。
通信芯片
芯来600系列处理器内核
600系列处理器包括N600(32位)、NX600(64位)和UX600(64位+MMU)三个产品系列。UX600作为该系列最高等级处理器内核,能够配置MMU,支持Linux操作系统。 600系列处理器瞄准AIoT边缘计算、实时控制以及需要完整操作系统支持的高性能嵌入式应用,适用于人工智能、存储、智能电视、宽带网关等应用场景。
通信芯片
中移芯昇CM6620
NB-IoT通信芯片
通信芯片
CM6620NB-IoT是一款高性能低成本、超低功耗、高集成度的SoC通信芯片,拥有丰富的接口,包括 4个UART, 1个LPUART,2个SPI Master, 1个 SPI Slave, 2个I2C,4个PWM,4个Timer,1个看门狗,1个sim(支持eSIM),5通道12位的ADC和1个温度传感器,可以保障各种场景的应用。安全方面,拥有协议栈加解密加速器,支持SNOW3G/AES/ZUC加密算法。
CM6620拥有业内领先的休眠功耗和接收灵敏度,其中,待机电流低至0.9μA,通信接收灵敏度达到-118dBm,可以支持终端在信号弱覆盖情况下的正常使用。此外,CM6620优化了协议栈和软件,有效降低了客户使用成本。同时为方便客户使用,CM6620精简了外围配套元器件,大大降低了使用复杂度,可以广泛应用在智能表计、智慧城市、智慧消防、智能楼宇、资产管理、可穿戴设备等成本和功耗敏感型物联网应用场景。
中移芯昇CM8610
LTE Cat.1bis通信芯片
通信芯片
CM8610采用芯来科技600系列RISC-V CPU IP,22nm先进工艺,集成射频、PMU、modem以及AP,可以实现超高集成度单芯片解决方案,全面满足工业物联网2G转4G的各种应用场景需求。
CM8610集成了应用AP、通信Modem、射频收发机、PMU电源管理单元以及存储器,拥有主频高达624MHz的RISC-V CPU内核,以及大容量的Flash、pSRAM和丰富的外设接口,方便用户使用Open CPU。同时,CM8610无需外置PMU芯片,支持内置eSIM,7.4x8.0mm的极小BGA封装,非常适用于小尺寸通信模组。
CM8610芯片及模组方案可以广泛应用于智能表计等传统低速物联网行业,以及智慧交通、共享经济、定位追踪、金融支付、可穿戴设备等有移动性需求的中速物联网行业,帮助用户快速升级2G物联网设备,让连接更快速、更稳定、更智能!
编辑:黄飞
